Текущее время: 31 Oct 2026, 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: кольца поршня ну и сам поршень !
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 10:48
2*2
Узнаешь, когда масло потечёт.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 21:16
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
ясно !) всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2011, 23:22
GRO
Обтюрированные тоже прогорают, ты хотел сказать? Я как то не сталкивался. Всё алюминиевые, даже с пивной банки резал. Хотя могу хоть из термографита сделать.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 11:03
Эпикуреец
Нет.
Я хотел сказать, что рано или поздно, но с нештатной прокладкой головка деформируется.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 12:02
Тонкий алюминий или тонкое железо жёсткие и имеют постоянную толщину, с ними головка притягивается к цилиндру плотно и равномерно. Толстый паронит мягче, потому от усилия затяжки гаек на шпильках может промяться, отчего головка перекосится и может треснуть.
Это зависит от конструкции головки цилиндра. У 139FMB например голова устроена иначе, чем на скутерных моторах (выше и не имеет крышки), потому жёстче и рассчитана на работу с толстой паронитовой прокладкой. Для скутерных двигателей необходима прокладка тонкая и металлическая.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 13:00
НЕ могу с вами согласиться, уважаемые коллеги! И лишь по одной причине. Если пользоваться динамометрическим ключом и затягивать ГЦ правильным моментом, то ничего, от металлопаранитовых прокладок ГЦ не будет. Я не помню ни одного случая, когда бы я ставил ГЦ на такие прокладки и они бы трескались!!!
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 22:29
VVV
Вот и я об этом. Просто ремонтеры такие, тянут "шо подорванные". С нормальной обтюрированной прокладкой ничего не случится, если правильным моментом затянуть.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 00:30
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
дабы не разводить кучу тем ,спрошу здеся !,))) *HELP* *HELP* *HELP* Люди добрые может я плохо искал или что-то не правильно делал ? в общем вопрос таков !,, чем отличаются стандартные или увеличенные клапана головы 70куб. и если ставить голову 70куб,с увел.клапанами , то что ещё менять надо ?? на кленвал или шатун кленвала повлияет голова с увл. клапанами ?
двиг.139 qmb
цпг70куб.
Всем доброй ночи ,
спасибо за ответы)советы)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 00:43
Стаж: Скутер 4 года
отличаются увеличенностью,с ними наполнение лучше
нет,ничего в последствии менять не надо
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 11:50
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
ozu_RAMX
спасибо ,)))
ещё вопрос , а надо ли как то настраивать зазоры клапанов если клапана увеличены ???
в обще какой зазор надо ставить ??
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 12:39
Зазоры надо ставить обычные. Увеличенные клапана ничем не отличаются от обычных, кроме чуть-чуть диаметра тарелки и, соответственно сёдел и каналов в головке.
При установке надо убедиться, что клапана не достают до поршня и диаметр фаски камеры сгорания в голове не больше, чем диаметр цилиндра.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 22:14
И ещё надо знать, что они почти не дают прихода. Поэтому подумать к чему эта морока.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 16:01
Ну насчёт прихода, можно , конечно, поспорить, но я не буду......Там действительно, приход не очень большой...Другое дело, улучшается газодинамические показатели, ДВС работает ровнее и зкономичнее...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 18:24
Теоретически, головка с увеличенными клапанами должна увеличивать обороты максимальных момента и мощности. С настройкой вариатора можно улучшить динамику, без настройки - просто получить небольшой прирост максимальной скорости.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 12:13
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
форум не резиновый ( однажды прочитано было мной ) поэтому снова пишу здеся вот проблем-ка такая :CENS:
у меня вот после того как скутер постаял под дождем теперь хрень какая то , двигло заводиться с кика , с кнопки не завадиться акум дохлый !да и я уже просто не пользуюсь кнопкой стартера привык уже ) но ? суть в том что когда двигло работает , стал разгоняться до 40 км\ч и начинает дергаться ,то есть (вроде) искра пропадает . а ещё даже если включю габориты мотор глохнет , нажимаю тормоз мотор глохнет ,включаю поворотник мотор глохнет ,( знаю каротит где то но где ? с чего начать ? и ещё обнаружил что заряд на акум не поступает ) так как после того как проехал почти 20 км, со скоростью 40 км\ч (больше не разгоняется ) акуму даже не хватает чтоб поворотник нормально заморгал ( на заглушенном двигателе )
где то коротит :( где ? кто чего подскажет ??? под клювом смотрел там проводка целая.
