Текущее время: 16 Sep 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Re: Кик стартер на кубатуре
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 21:39
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
z--y
Если АКБ не уже дохловата, можно заводить одновременно стартером и киком.
Это мы на ЗиЛе в армии проходили.Только там не кик, а "гнутый стартер".Но принцип тот же самый.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 21:42
У моего Кимки 163 куба, всю зиму он стоит. Когда приезжаю весной его заводить, ловлю момент, чтобы
кто-нибудь выносливый из моих знакомых был рядом.
Один раз чел сделался красным и чота дышать часто стал, но скутер- то завели!
Off topic:
Чёй то народ хиленький пошел....
Я когда то работал на фабрике,так там был автобус ЛАЗ с Ураловским движком,который заводился в основном с кривого...Вот где силушка была нужна.. :) .По очереди всем гаражом крутили... :005
П.С.Пока писал..опередили... :-D
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 21:52
Стаж: Скутер 4 года
ну про карб ты это...до карба добраться не трудно,да и нужно всего лишь подкачать топливо вакуумным шлангом с помошью рта,весной заводится всё с акума у меня,подкачиваю бенз меняю свечу и погнали..круть-круть и завелось
короче я так подумал и решил втопку кик, картер дороговато стоит
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 06:20
z--y
Off topic:
:-D
Работал как-то на ЗИЛ-130, 1972 года выпуска.
Там было дохлым всё, стартер, АКБ, генератор, двигатель.
Холодный ещё заводился, но после прогрева, стоило на пять минут заглушить, двигатель стартером не проворачивался, только с кривого.
Вот так приедешь на заправку, а потом устраиваешь шоу!
Но пускался он на редкость стабильно, через два оборота коленвала, один рывок кривого стартера и двигатель заурчал. :-D
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 11:19
GRO Так на нём же восемь цилиндров,какой-то "подхватил" и движок завёлся.А у нас прапор был,сидит в кабине,типа сцепление держит,а сам зажигание выключит и смотрит,как солдат мучается.Так и крутишь,пока ему это шоу не надоест.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 13:15
z--y
Off topic:
Не, тот заводился строго после того, как до коленвала масло доходило.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 14:14
Скутер: Atlant Calypso 150cc
По нове как-то пару раз завел свой с кикстартера, ради интереса. Потом снял и весь сезон провозил в сумке с инструментом.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 14:19
Товарищ прокатался три года без кика и механизма.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 16:01
Off topic:
z--y это называется - пред пусковая прокачка :-D
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 17:25
Hors Это ты про прапора? :-D
Михалыч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 17:27
Off topic:
Не, про зольдатика.... :-D
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 23:43
На Итало-Японских скутерах, кик-стартер исчезает с 125 кубов. Так как давление в цилиндре уже не шуточное. Интересно а двигатель T-max-а, можно завести с "кик-стартера" если бы он был?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 00:24
Стаж: Скутер 4 года
кикстартер видимо появится,вчера при ревизии картера снятого мотора выявлены следующие косяки:сломано посадочное под вал кика,отсутствует резьба под винты корепления цилиндра сбоку(1 отверстие нормальное,винт вкручивается)
в итоге всётаки решено купить пока дёшего мотор и с него брать картер
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 21:14
Стаж: Скутер 4 года
список косяков картера пополнился
оторвался кусок обоймы коренного подшипника,старнно даже,шумов вроде не было никаких,хотя за звуком прямотка наврятле я чтото услышал бы
еще всётаки установлена истинная причина убивавшая мою ЦПГ
та самая пыль силуминовая что появилась вследствие труния цепи привода маслонасоса об отколовшийся кусок обоймы, а на коленвалу пыль стальная,примагнитилась,т.к бензином пробываль смывать и не смылась а лиши с места на место катается
GRO как-то сказал в ответ на моё сообщение о том что масло слитое из картера пахнет бензином что мол это карб не держит, но видимо ошиблись мы, просто поршневая промолотив порошки стали и силумина стала пропускать выхлоп с недогоревшим топливом в картер,а масло наоборот в камеру сгорания поднималось,это объясняет то что мотор в последнее время стал дымить и засирать свечи,эщё это стало заметно по юбке поршня,по краям,гдето 5-7мм до края юбки нагара не было там всё почти блестело,там как-раз масло и кидало
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 21:26
Сомневаюсь, что в этом причина смерти ЦПГ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
