Текущее время: 27 Oct 2026, 01:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: эпоксидная смола ЭДП
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 20:43
Вот может пригодится:
http://avtsound.net.ru/2008/04/24/podiumy-po-tekstilnojj-tekhnologii.html
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 23:47
Я одного не пойму, зачем клеить то, что можно смешивать паяльником? Разлетелось? Собрать куски и сварить паяльником. Потерял? Найди такой же пластик. А в данном контексте вообще крепления. Делаем свои и вся любовь.
"Смолой корпус под приборы мастерить надА".....
Почему смолой? Любой прибор имеет точки крепления, засверлить на винты заподлицо и закрасить не судьба?
Имхо чушь какая то, без объяснения задачи. Если вы гений ,-зачем вопрос. Если советуемся,нужно правильно спросить. По моему в этом проблема.
Тут "живут" люди способные из "черта сделать бога" а вы им общие фразы....
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 01:50
Заподлицо не получится ... индигриенты образуются ...из черта бога не родишь...из бога можно слепить человечество....
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 03:32
Найди пластик и форменно паяльником внедри...пластику...по фигуре...утраченного элемента :011
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 14:52
Стаж: Скутер 4 года
не поленюсь добавлю фотки того что хочу сделать,тогда бредовые советы типа "Собрать куски и сварить паяльником. Потерял? Найди такой же пластик" не к месту ещё более будут
елибы нужно было починить я совета не спрашивал ,это мы паять и клеить умеем,а вот лепить заново для придания эстетичности не умееи и тут совета и просимЭпикуреец
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 18:14
Скутер: Adventure2; Вятка Электрон3; Ranger 250
Стаж: 5 лет
ozu_RAMX писал(а):
Я прикидывал и решил пойти другим путём, корпус вырежу из пластика, а кожух из грам пластинки сделать думаю, её вроде если подержать в кипятке то можно гнуть легко, осталось найти такую древнюю вещь.
При помощи такой древней вещи заработаешь в жару еще один геморрой. На солнце в жару пластинка повиснет как сопля... Уже наблюдал такой печальный опыт.
Техобслуживание – это такое же искусство, как и наука.
Если ты ездишь так, словно "завтра" не должно наступить, оно не наступит.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 22:37
Стаж: Скутер 4 года
ZLOY
спасибо что заранее оповестил
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 22:47
ozu_RAMX
давно пора "не полениться", а то вообще непонятно о чем речь и какого совета ты хочешь.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 23:44
Стаж: По Москве 8 лет
Forestrash писал(а):
aiovlev писал(а):
Зачистить крупным наждаком, обезжирить, армировать стеклотканью (я ленту серпянку из стеклоткани использовал), не путать пропорции при смешивании, не использовать всякие пятиминутки и им подобные быстрозатвердевающие композиции и всё получится.
И кстати я пока именно ЭДП не попробовал тоже считал что эпоксидная смола никуда не годится.
как правило первая ошибка при использовании эпоксидки , это вера в то что если побольше добавить затвердителя , чем написано в руководстве , тем быстрее эффект. на самом деле если переусердствовать с затвердителем , то смесь в итоге получится ломкая.
посему рекомендую саму смолу немного разогревать (хоть на водяной бане ) хотя бы до градусов до 45-50.
а вот затвердитель лучше не долить чуть чуть чем перелить. да , будет дольше застывать , если не дольете затвердитель , может даже до трех дней липнуть , но зато потом застынет и будет нормальное соединение. и еще , не ленитесь размешивать смесь , дольше помешаете -качественнее смесь. я например мешаю смесь не менее 10 минут , причем усиленно вращая "пЭмзалем" , мешалкой , палочкой , гвоздем итд.
удачи всем.
Делюсь опытом
клеил тут пластик (эпоксидкой)столкнулся стакой вещю
разогрел всю ёмкость смолы и всю ёмкость отвердителя под горячей водой (под краном)
использовал одну пятую
через два дня доклеивал повторил монипуляции
а эпоксидка потеряла свои свойства (не сохнет)
так что не нагревайте всю ёмкость сразу отлейте скока надо отвердителя
и смолы
(разграмовку смола отвердитель делал шприцом ошибки пропорции быть не может)
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 10:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Лелик , не знаю как там от повторного использования преждеразогретой смолы , (я обычно отливаю сколько надо смолы и грею , а вот затвердитель наливаю в горячую смолу не подогретый.) но был у меня случай , когда смола простояла в неотапливаемом месте 8 лет и после этого тоже сохнуть отказалась.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 10:25
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4977&tid=1
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 16:47
Стаж: Скутер 4 года
http://muurrrm.blog.ru/feeds?year=2008& ... m=11213187
начинаем читать с середины страницы
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 19:41
кстати вот ещё что я эпоксидку брал в одном и том же месте 3 раза (за неделю)
первый раз запорол её таким способом
второй раз при смешивание она дола белёсый цвет (была не прозрачная)
прочитал в нете говорят что белёсый цвет получается когда эпоксидка воду в себя впитывает (крышак плохо закрыта была)и при этом свойства вроде как теряются не стал ею пользоваться А может зря ?
в третий раз (в магазине на меня посмотрели как на дебила )закончил начетое и всё доклеил засохло всё хорошо от пластика ничего не отлитает
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 19:58
Эпоксидка бывает разная, в небольших бутылках - мутноватая (все же это клей), в больших (280 гр. самая лучшая) - прозрачная, раньше была цвета жженых петушков и ваняла дегтем. Такое мне попадалось.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 20:22
я большую брал 280 гр как раз
в одном итом же месте одна и таже партия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
