Текущее время: 17 Sep 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свист и шуршания в двигателе.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 19:49
axeL777!
Ты что, мои посты не читаешь? Я же написал, что надо делать......
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 19:55
Скутер: corsa fratello
VVV писал(а):
axeL777!
Извените может глупый вопрос, А что такое ревизия?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 19:59
Стаж: По Москве 8 лет
axeL777 писал(а):
Тогда что делать то?
в любом случее дело не в варике не в ремне
если он стучит на холостых
тогда клапана
или подшипник в колене
а если с токой проблемой часто заводить будеш
то дядя клин к тебе придёт
а потом там сам поймёш в чём дело было
кода движку разберёш
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 20:10
axeL777 писал(а):
VVV писал(а):
axeL777!
Ревизия ЦПГ это оценка состояния деталей цилиндро-поршневой группы:
- Цилиндра;
- Поршня;
- Поршневого пальца;
- поршневых колец.
и принятие решения о дальнейшей целесообразности их использования .....
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 20:17
Короче у меня нарисовалась такая картина. Либо надо добавить масло, либо цпг (поршень с кольцами или сама поршневая) или зажаты клапана. как думаете? Правильно ли я думаю?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 20:21
Ну, в принципе, думать иногда полезно, однако толку от залитого масла и регулировок клапанов я не вижу....надо разбирать мотор.....
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 21:31
axeL777
А если у тебя масляный насос не работает?
Что даст замена поршневой?
Уже ответили, разборка и диагностика.
Гадать бестолку.
С гаданиями, это сюда:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 09:21
Скутер: IRBIS RZR 170
GRO
Там подскажут когда нам повысят зарплату? А то я их не знаю. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 09:45
igor12
Off topic:
К следующим выборам.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 11:03
Скутер: Racer Pegasus
Стаж: 15000 км
Nik96 писал(а):
клапана зажаты и все. у меня такое было...
Так клапана зажаты, что аж двигатель клинит?
на холодную нормально, а на горячую зазор уменьшаеться
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 12:00
Nik96
Поршневая клинит!
Клапана тут не причём.
Если бы они не закрывались, то двигатель с лёгкостью можно было бы провернуть!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 14:30
Nik96
Поршневая клинит!
А из за чего? Что нужно сделать чтобы не клинила?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 14:31
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 17:36
Стаж: 15000 км
axeL777 писал(а):
Nik96
Поршневая клинит!
надо смотреть поршневую и все)
как говориться неожиданный тюнинг
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 19:47
Какой в задницу тюнинг, там похоже движку пипец пришёл......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
