Текущее время: 17 Sep 2026, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка или косяки
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 13:39
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Труба про реплика? Грузы какие? Пружинки в сцепе менял?
Если я правильно понял тебя, то труба у тебя верховая, на низах она будет овощить вкупе со стандартными пружинами сцепления и грузами. Грузы ставь 5-5.5гр (подбирай экспериментально), пружинки в сцепу пожёстче чтоб трогался на более высоких оборотах.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 13:53
Короче, ответа не дождался.
1 косяк то что менял все сразу, поставь старый карб, прочухай разницу.
2 любая новая цпг прет лучше и чем новее тем карб оказывает меньшее влияние.
Но замена карба из коробочки может давать слишком богатую смесь. Симптомы: хороший пуск холодного, плохой горячего, иногда горячий только с газом заводится, малы обороты хх, после прогрева тащит нормально. но медленно разгоняется, на полные обороты не выходит, как тормоз в двигателе при наборе определенной скорости, темная свеча,глухая работа двигателя, на хх может заглохнуть, опускать иглу уменьшать жиклер.Можно без воздушки попробовать.
То же и при малом зазоре на свече.
3 при бедной, плохая тяга, но при наборе скорости резкий подрыв в определенном месте, обороты полные, но осиливает их с трудом, холодный хуже заводится. горячий хорошо, белая свеча, перегрев,звонкая работа двигатля.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 14:07
Скутер: TTactic
свеча ngk простая, цвет чёрный(так как масла сейчас лью больше чем нужно, обкатка)
карб сток губка молосси
карб делорто 17.5 жиклёр там вроде 90
зазор?
до сильно горячего не доводил, после 20минтутной работы заводится без проблем
Мото - для кого то жизнь...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 14:17
Скутер: TTactic
Gab пружина торка жёлтая(есть и белая) и полный набор настроичных пружин в сцепление. (пока стоят самые мягкие из набора stage6)
funix спасибо, буду пробовать. просто ещё боюсь сильно нагружать. сколько часов хватит sport pro для обкатки(на холостом)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 14:33
Стаж: с 2002г
=SERGANT=
Пружину торка ставь стандартную. Пружинки в сцепу средние, мягкие заставляют трогаться скутер при низких оборотах когда с твоей трубой вообще мощи нет. Можешь для проверки просто поставить сток трубу и убедиться - со старта подрыв будет гораздо лучше, даже на мягких пружинках.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 14:44
1/3 бака и обороты держи повыше холостого.
Про пружины вы загнули, желтая в самый раз, а пружины сцепы как раз можно сток.
Грузики раком не встали!?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:13
Стаж: с 2002г
Улыбнуло)) С верховой поршнёй и верховой трубой стоковые пружинки???
2автор
Напиши потом свой конечный конфиг, интересно что из этого выйдет.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 15:16
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Gab
Вообще именно этот набор не плохо справляется на всём диапазоне, а точнее низы середина и чуть хуже верха (это про реплика).
funix
Про пружины полностью согласен, желтая в торк, сцепа или сток или +1500, красняе на обкатку я бы не ставил. Груза как и говорили 5,5 самое оно должно быть. Вот только что то сомнения у меня тоже возникли
Ремень какой?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 16:00
Скутер: TTactic
Переберу трансмисию всё ещё раз посмотрю. ремень пока сток, жду stage6 pro
Всем спасибо за советы.. как что то изменится отпишусь
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 15 Mar 2012, 11:13.
Причина: offtop
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 15 Mar 2012, 11:14.
Причина: offtop
Причина: offtop
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 18:36
Скутер: TTactic
Обкатал на холостах, так и не едет. Даже если ехать долго.
НО! снимаю фильтр сразу начинает козлить и всё отлично.
Пробовал ставить жиклёр со стандартного карбюратора(70), в делорто стоит 90.
Всё равно не хочет ехать. Снимаешь фильтр валит недуром.
что подскажите?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 18:44
=SERGANT= писал(а):
Ребят, помогите. поставил (stage6 pro sport, pro replica, 17.5, полнощёкий коленвал, multivar) скут не едет как надо. Даже если считать что поршня на обкатке. помогите с настройкой или что может быть не так?
Кто собирал мотор? Если сам, то есть ли опыт такой сборки? Или первый раз.....По твоим симптомам - косяк в сборке.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 18:52
Скутер: TTactic
Сам, первый раз.
Какой может быть косяк? воздух он не сосёт. ему даже мало, что ещё то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
