Текущее время: 07 Nov 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сбивается звездочка распредвала
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 20:29
Grinwich
Что за двигатель и как ставил натяжитель?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 20:45
Скутер: Pioneer Leader
4т 139QMB, натяжитель ставил по образцу как стоял прошлый. Сначала прикрутил сам корпус потом вставил пружину и закрутил болтом до упора
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 20:53
А храповик взвёл?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 22:52
это который на стержне с зазубринами? Я когда ставил поднял его, чтоб удобнее болты было вкручивать, а когда пружину вставлял было слышно(да и видно по цепи) что он опустился(стержень) и цепь натягивалась
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 23:19
Тогда меняй распредвал. Но для начала проверь свой: зажми вал в тиски и газовым ключом попробуй провернуть шестерню.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 17:40
хоршо проверю спс за совет
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 23:20
Может подумаем сначала? Если метки меняют взаимное положение, при чем тут шестерни? Даже если они провернутся на валу метки останутся прежними, они НА ШЕСТЕРНЯХ!!!
Тут или цепь перескакивает(растянута), или автор изначально ставит не по меткам, или количество ведущих и ведомых зубов (шестерни не родные) не соотв. паре.
Я бы тупо открыл клапанную и несмотря на брызги полюбопытствовал, что творится с цепью на р\вале. Если так непонятно. Рома правильно сказал оттяните напротив вала. Причем на распреде ЭТО виднее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
