Текущее время: 07 Nov 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полетел поршень после езды на обкатке(есть фото)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:32
Так, уже ближе к телу......Как подбирали поршень? Под какой размер точился цилиндр? , снимали ли при проточке фаски впускных (выпускных) окон? Давай полную информацию в тему.......
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:45
Ну вот по советски собрано, по советски и проехало. Покупай новую цпг и проверяй зазор в кольцах, а так же чтоб кольца в поршень полностью утапливались и покажи отцу как поршень должен свободно в цилиндре ходить.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 21:39
Скутер: Кивей Харикон 49.9
И,так... Пришёл к спецу,показал цилиндр и старый поршень,он глянул и сказал купить поршень 40 мм,что я и сделал и отнёс на расточку.
Растачивал спец по рекомендации мотомагазина,где покупал поршень.Сейчас посмотрел ,фаски на окнах _не сделаны,хон есть.
Кольца же идут в комплекте с поршнем,значит они уже в размере.И ещё,еслибы кольца не прятались в канавки,как бы они зашли в цилиндр?При том,что поршень в без колец,в цилиндр заходил без люфта.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 21:54
Это очередная сказка! После расточки никто номинал не ставит. Поршни делают все кому не лень, нужно проверять. Поршень ставят стрелкой вниз, замки колец должны быть между окон.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 22:14
Не понял,о какой сказке речь? Это уже последний размер поршня. На поршне стрелки нет,а есть надпись .В канавках поршней есть штифты и соответственно кольца не правильно просто не поставишь.
По поводу *по советски*,отец хотел пару ласковых вставить,еле отговорил.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 22:58
bananomenЗря отговорил. Нам от его "ласки " не холодно,не жарко, а что он может сказать по поводу неисправности просто интересно.Мы тут собственно тоже не дети...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 06:20
bananomen
Каким был тепловой зазор в стыках колец до установки?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 06:45
bananomen
В канавках поршня есть штифты,вот по ним кольца чётно ставали,они как бы служили ограничением от передвижения колец.
Кольца были в комплекте с поршнем,зачем же их подгонять?
Масла в бензине было 40 мл на 1 л б.
На поршне никакого теплонагара не было,на фото чёрные пятна-это остатки масла,грязными пальцами брал.
На цилиндре,есть одна вертикальная риска-царапина вверх к головке,как раз над выпускным окном.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 06:50
bananomen
Это тут при чём?
Зазор замерял?
Или просто, с разбега решил наступить на грабли и посчитал, что ничего не будет?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 07:02
да не было там теплового зазора по ходу, купили и затолкали как есть
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 07:11
bananomen
Это тут при чём?
Зазор замерял?
Зазор не замеряли.А что кольца с завода,в коплекте с поршнем идут без теплового зазора?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 07:33
а ты думал им там на заводе нехрен делать, они будут тебе в каждой цпг зазоры измерять? Да они их килограммами гонят, потом комплектуют комплекты ЦПГ вообще желательно мерять при покупке. Заводу главное, чтобы кольцо было "НЕ МЕНЬШЕ" лишнее подпиливается до нужного. Это пара десяток теплового расширения. Вот на эти грабли ты и наступил. Кольцо при тепловом расширении уперлось стыками, задрало зеркало и сломало межкольцевые перегородки. На главной есть статья по сборке и тепловым зазорам, нужно было хотя бы почитать вначале. ЭТО ОЧЕНЬ КРИТИЧНО ПРИ СБОРКЕ.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 08:02
Сегодня кто-то отгребёт. ]:->
Всем спасибо,думаю причина ясна,главное про грабли не забыть.
Тепловой зазор кольца, как нетрудно догадаться, сильно зависит от диаметра цилиндра, и никак не зависит от диаметра поршня.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 09:35
Цилиндр растачивался. Кольца номинал, и поршень 40 мм - тоже номинал.
Тут не прихват, тут наоборот - поршень болтался в цилиндре как.....
И кольца сильно выступали из канавок.
Афтар, я растачивал сам цилиндр 39 мм, но перед расточкой, сначала купил подходящий по высоте и диаметру под палец поршень, таковым оказался поршень от судзуки с диаметром 41,5 мм. (чинил редкий Sym Jet 98 г.в.)
И только купив поршень, я стал по нему точить цилиндр.
Если же ты в расточенный цилиндр поставишь номинальный поршень, то результат будет именно таким, как на твоих фото.
