Текущее время: 30 Oct 2026, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: KYMCO Agility 50. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 20:45
omulb
Насчет прикуривателя.
Это не гнездо для прикуривателя. Это гнездо для штекеров, которые вставляются в гнездо прикуривателя. :)
У меня на пипле так же.
То есть, туда можно вставлять, например, зарядник для мобилы, или для навигатора.
Компрессор не потянет, прикуриватель тоже (он и не вставится, вернее с ним не будет контакта, это гнездо по другому сделано), там в цепи свой (причем слабый) предохранитель, а в мануале написано, какой предельный ток можно оттуда взять.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 08:06
Скутер: Kymco
Стаж: много
Кто работает на запчастях посмотрите пожалуйста 125 и 50 одинаковые моторы? по идеи рама одна и тажа на нее шли 50/125 очень надо:(((
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 09:15
Нет конечно, не одинаковые. Как обычно у 50сс ухи крепления снизу (нижний подвес), у 125сс сверху.
Но у меня например на раме есть все положенные дырки для крепления подрамника и для 50сс и 125сс.
Если у Агилити так-же, то нужен двигатель и подрамник от 125сс. Ну и ещё кое-какие мелочи.
Например карбюратор с патрубком, тросик газа, воздушный фильтр, реле-регулятор.
Вроде всё, если ничего не забыл конечно.
Чисто теоретически это возможно. Если купить битую 125сс Агилити.
Купить новый КИМКОвский движок нереально. Он полмопеда стоит, если не больше.
Например 460 евро стоят стоят только две половинки картера и крышка.
А подойдёт ли по креплениям обычный китайский 152qmi я не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 09:44
Скутер: Kymco
Стаж: много
мда:( А поршневая 82 подойдет на них от 139? или тоже не факт?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 09:51
omulb
Читать не пробовал?
John JACK писал(а):
90-100 ни то, ни то не поедет.
Увеличить мощность имеющегося двигателя проще, дешевле и легально. Установка кубатурного мотора требует переваривания рамы и превращает мопед в нелегальный самодельный мотоцикл.
Двигатель принципиально отличается от 139QMB только тем, что для установки поршневой большего объёма надо увеличить окно в картере, в которое входит низ гильзы цилиндра, можно даже напильником. За 15 тысяч можно сделать всё круто, разогнать до реальных 75-80 км/ч, при этом мопед останется мопедом
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 10:03
Скутер: Kymco
Стаж: много
Все понял спс буду химичить:)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 14:00
Насчет увеличения окна в картере. Это он видимо про СИМ написал.
На КИМКО ничего пилить не надо, поршневые до 90сс ставятся влегкую.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 00:32
Бред. Химичит, тот кто вопросы не задает. Остальные попадают.....
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 10:06
Да, возможно и так. Если на Кимко пилить окно не надо, значит проблем вообще нет, берётся рецепт от 139QMB и вперёд.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 23:50
Скутер: Kymco
Стаж: много
Да все верно, разобрал, замерил....
Отверстия картера 55мм
Диаметр пальца 12 мм
Решил на пробу поставить китай о результате его надежности сообщю после пробы, надеюсь он не на 2к км:(
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:07
Скутер: Kymco
Стаж: много
Поставил KIYOSHI 86сс голову оставил сток. При сборке в вмт поршень упирался в головку:( Поставил 2 прокладки снизу 2 сверху и слегка сточил края выпухлости поршня. Завелся сразу работает без стуков плавна правда пока еще на холостом ходу, Чем плохим грозит столько прокладок? И еще волнует не мала ли камера стала?:( И последнее можно ему на холостом ходу обкатку проходить баков 5?
Последний раз редактировалось omulb 25 Jun 2012, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:18
Прокладки снизу ничем не грозят.
А вот сверху не рекомендуется. Чтобы не ухудшать теплоотвод от цилиндра.
Она должна быть одна и причём металлическая.
Скорее всего две (если металлические) тоже не сильно ухудшат процесс, но не рекомендуется.
А мала или не мала камера не знаю. У меня 82сс с простой головкой на 92 бензине нормально было.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:26
Скутер: Kymco
Стаж: много
Вариатор с каких грузов порекомендуете начать? стоят сток сейчас. Или пока обкатка вариатор не трогать?
Последний раз редактировалось omulb 25 Jun 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:39
Не скажу, я со стоковых начал, ими же и закончил :)
Т.е. вообще не трогал и не вижу необходимости.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:41
Скутер: Kymco
Стаж: много
ясн спс буду ждать конца обкатки там погляжу по динамике и максималки :)))
