Текущее время: 31 Oct 2026, 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки,нужны тех данные
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 22:35
Стаж: Скутер 4 года
перед намоткой проводом статор шнуром намотать попробую чтобы понять технологию плетения восьмёрки
funix
а это данные сечения? или диаметр провода по меди?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 00:06
толщина провода. Диаметр. Они идут уже покрытые изолирующим слоем, так что пропитывать необязательно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 00:03
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
ну вот за это спасибо
кстати проверил,питание на обогатитель подаётся с отключеной фишкой генератора
к скутеру от генеаратора идёт 5 проводов,3 в колодке на свет и зарядку,и 2 папа мама питание комутатора и с датчика индукционного
никаких более проводов нет ,какимто образом напруга с системы зажигания попадает на обогатитель
вариантов вижу 2,через электронную приборную панель по цепи тахометра или же пробой бронепровода на массу
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 00:18
ozu_RAMX
Зачем какие то варианты, отключай цепи и смотри когда пропадет. Там и коротыш. Питание по схеме -желтый провод и масса. Запросто может идти например с АКБ через неисправный диод РН.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 07:33
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
всё дело в том что на обогатитель питание подаётся только на заведённом моторе,ток пульсирующий
от борт сети говорю жёлтый и белый+масса по проводу отключены
единственный источник переменки в проводку скутера остаётся ВВ катушка которая питает комутатор
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 18:10
Боюсь, ты меряешь наводки от катушки. Если меряешь китайским цифровиком, он сдуреет просто от пульсаций на опорном внутри тестера. Именно поэтому они импульсники не меряют и чудят.
Проверь, двигается ли игла обогатителя или меряй стрелочным приборчиком.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 23:49
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
иглу проверим,напругу цешкой замерим
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 22:12
Стаж: Скутер 4 года
сеодня перемотал генераор
начал собирать регулятор и немного непонимаю как подключить симстор
он имеет 3 контакта,3 ноги короче
т.у на негоо приходит переменка с генератра то разница к аноду или катоду подключать тот или иной конец обмоки генератора нет
так ли это? и если да то где среди 3 ног анод,катод и управляющая?
если смотреть на него сверху,допустим когда он лежит на столе
левая нога это анод
правая управляющая
центр катод ?
так?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 00:03
Ну ты спросил.... Ищи даташит на этот семистор по маркировке. Там и посмотришь стандартную схему включения.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 08:32
Стаж: Скутер 4 года
ну судя по этому http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149091.pdf
так оно и есть
уменя ВТВ 24 симистор
вот такой http://www.chipdip.ru/product/btb24-600b.aspx
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 18:56
Для того, чтобы симистор открылся, достаточно, чтобы ток через управляющий электрод превысил определённую величину, зависящую только от характеристик самого симистора, от направления управляющего тока и от знака приложенного к электродам A1 и A2 напряжения. Управляющий ток обычно гораздо меньше тока нагрузки.
После отпирания симистор остаётся открытым, пока ток через него превышает ток удержания.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 19:48
А вроде ты тиристор описал, симистор управляется обеими полуволнами см. схему, встречно направленные стабилитроны в цепи управления (по сути это 2 противоположно-направленых тиристора) и приходящая на на упр элетрод другая полуволна отключат один тиристор и включает другой, упр. электорд один и навая полуволна сбрасывает открытое состояние, следовательно тиристоры в симисторе не удерживаются открытими от проходящего тока (иначе бы не регулировали бы ничего), а работают в импульсном режиме, пропуская последовательно обе полуволны.
Может и заблуждаюсь, я бывший любитель *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 22:58
Стаж: Скутер 4 года
ну в общем я спаял как и задумывал,что получится еще увижу
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 23:05
funix Нет. Есть варианты.По включению, по управлению, по типу. Без схемы все равно не о чем говорить...
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 23:12
Стаж: Скутер 4 года
кстати когда намотел генаратор и посчитал скока намотано витков у меня вышло гдето по 45 в среднем витка
по 8 витков 6 рядов.но гдето меньше витков,в последних рядах уже
итого 250 гдето витокв на 6 полюсах
по длине даже не знаю,т.к отматывал с катушки длиной 100 метров
диаметр провода 1.18мм
китае мультиметр в режиме замера сопротивления с пределом в 200 ом показал 0.05 тобиш 5 ом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
