Текущее время: 01 Nov 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не едет больше 20км.ч, захлебывается
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 13:32
Скутер: Lintex HT50QT-7
Стаж: 6 месяцев
Может это произойти из за неправильно раздвинутых колец в цилиндре?
Проверяем уровень в поплавковой капельницей.
Проверяем работу снятого обогатителя с привязанной линейкой
Это где и как? х)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 00:09
Может пойти дым из сапуна.
Там вверху есть кнопка поиск ищи ответы, говорилось 100500 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 00:12
Стаж: Скутер 4 года
IQ1234
капельница это простонародное название собраного на скорую руку бензобака из попавшейся под руку ёмкости,например бутылки
в крышке делается отверстие под шланг,вставляется шланг плотненько,у бутылки отрезается дно и затем бутылка наполняется бензином
второй конец щланга одеваеш на штуцер впуска топлива в карбюратор,ждёш с пол минуты-минуту пока наполнится карбюратор,потом ужираеш в сторону капельницу и не наклоняя карбюратор одеваеш на сливной штуцер внизу карбюратора прозрачную трубочку длиной порядка 10-15см задираеш свободный её конц вверх и окручиваеш сливной винт и смторишь до какого уровня поднялось топливо(должно быть ниже уровня соединеия 2 половинок карбюратора)
обогатитель это чёрная как правило или белая пластмассовая деталь карбюратора к которой идёт 2 провода
его нужно извлечь из карбюратора,положить на ровную поверхность рядом с линейкой,засеч место где кончик иглы,затем подать на провода напряжение 12 вольт(можно тем же акумулятором со скутера) и подождать 2-4 минуты и посмотреть выдвинулась ли игла относительно первоначального положения
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 14:13
Стаж: 6 месяцев
вроде все нормально когда снял воздушный фильтр, без него набирал обороты черного дыма нет, но ьесть какие то звуки непонятные и еще идет еле заметный белый дымок из воздухана(хоботок с 3 дырками)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 19:45
Стаж: 6 месяцев
Ура, поломка устранена, поменял воздушный фильтр, сейчас прохожу обкатку, провалов помоему нет, всем спасибо кто помогал! :)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 22:56
IQ1234 Выводы по теме будут? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 14:37
Стаж: 6 месяцев
Вывод, бумажные горможки в воздушном фильтре "вата" меняйте на паралон, и чистите и регулируйте карбюратор )
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 15:43
Скутер: Рэйсер таурус
круто!!!!! *YAHOO*
