Текущее время: 30 Oct 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 22:14
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Fatalist писал(а):
Эпикуреец
Игорь,автор начал с того,что у него искра то есть,то нет,поэтому ему и посоветовали начать с проверки проводки и клеммных разъемов.Речь о РН зашла только лишь потому,что он как то невнятно описал куда подходил оплавленный провод,то ли к РН,то ли еще куда.Пока даже непонятно пропадает искра из за этого провода,или нет.
но я вроде написал,что провод этот прикручивается(извиняюсь может неправильно описал)под РН и он вроде как масса,на конце клейма под болт,и мне тоже непонятно насчет искры,но стало понятно что не из за этого провода,я его заменил,провод оказался целый,только оплетка оплавленна,а шел он из пучка зеленых проводов,короткий и крепится под РН на болт,но искры нету вообще(блин такое ощущение что коммутатор опять накрылся)но в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 22:27
а чё за свечи у тебя?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 22:52
Стаж: 30 дней
ДОМОВОЙ писал(а):
vitalii2
Эпикуреец писал(а):
Не надоело вам? При чем тут РН ? Отключите его на хрен. У него АС коммутатор. Световые никакие не включать, чтобы не замкнуть, если провода спаялись в скрутке. С одним зажиганием нагрева не будет. Нет у него той мощности.
Ты понял что делать? Поясню подробней. Коммутатор питается от отдельной катушки генератора, и остальные прибамбасы типа РН (регулятора напряжения) ему до лампочки... и еще есть катушка, расположена над колоколом генератора, с нее поступают импульсы на коммутатор. Вот и проверь все это, может где контакт плохой, и еще, проверь массу двигателя и рамы, будет плохой контакт, будут сбои в искре.
но походу надо новый коммутатор покупать,вообще нет искры,но понятно прежде чем ставить новый,надо как то найти причину,подскажи про какую катушку((и еще есть катушка, расположена над колоколом генератора))если рисунок загрузится,да ,а искры сейчас вообще нету(две свечи)
Новый рисунок (1).7z [148.78 KiB]
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 22:59
Стаж: 30 дней
одна стандарт(родная),а вторая немного не такая,буковки другие,но к 4т
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 23:11
Стаж: 30 дней
ДОМОВОЙ писал(а):
vitalii2
да кстати у меня уже примерно три месяца,работают фары на дальнем,кнопка(дальний-ближний)не реагирует,и горит контрольная лампа включения дальнего света,когда включаю переключатель света,это не может повлиять на эти проблемы
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 05:54
vitalii2
Во избежании повторений в вопросах, описывай все свои действия, что делал, и как.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 07:56
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Ремонтировать электрику методом тыка дело мутное.Похоже тебе все же придется либо освоить тестер,либо обратиться к электрику.Проверить целостность цепей зажигания одним лишь визуальным способом не всегда удается.Пока попробуй заменить коммутатор и катушку зажигания с высоковольтным проводом и наконечником.Не поможет,будем учить звонить цепи.Не ты первый.
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 11:40
Стаж: 30 дней
Fatalist,здравствуйте,я уже менял коммутатор и катушку зажигания с высоковольтным проводом ,три дня назад,диагноз тот же,пропала искра и думаю опять полетел коммуникатор,я не менял провод методом тыка,если снимешь сиденье и видишь все провода,посветил фонариком что бы лучше видно было и попался этот проводок,и идет на массу к корпусу соединяется под корпусом РН,провод 25-30см всего,заменил его на такого же цвета(зеленый)и сам понимаю,что в электронике не понимаю,дальше не лезу,смысла нету самому все поганить
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 18:36
Стаж: 6 лет
Vitalii2
Если тебе нужна консультация по использованию тестера,пришли фото имеющегося у тебя прибора.Можешь мне в ЛС
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 20:24
Стаж: 30 дней
Fatalist писал(а):
Vitalii2
Fatalist,нету у меня тестера,но спасибо
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 21:07
в таком случае нормальную свечу поставь новую с правильным индексом.На заводе абы какими свечами комплектуют лишь бы заводился.Я "родную"свечу сразу выкинул ибо глох движок через 500 метров.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 21:31
Стаж: 6 лет
Если зажигание нормальное,искра,хоть какая то,но будет,на любой свече.А у него,как он говорит,ее вообще нет
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 22:07
нНууууу..... так ты искру не найдешь. Только заменой на заведомо исправные детали. Свечу и провод к ней высоковольтный меняй на новые тоже. Это дешевле коммутатора. В колпачке свечном есть резистор, выкручивается отверткой латунная вставка и растягивается пружинка к нему (это если свечи без буквы "R").
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 22:09
не факт.
во первых.автор пишет что иска то есть-то нет.
во вторых.прежде чем ворочать горы в системе зажигания надо как минимум иметь заведомо рабочую свечу.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 23:08
Стаж: 30 дней
катушку и провод высоковольтный к ней я поставил но результата нет,нет искры,извиняюсь немного не понял(((это если свечи без буквы "R"))что это значит?
