Текущее время: 30 Oct 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Re: Впускной клапан,поршневая притирка!
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 11:58
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Подкинул бы! Да денег нет! Притёр клапан вручную. Рассухаривал недолго, нажал сильно на тарклочку, он рассухарился, достал его, соскрёб нагар и намазал пасты. Одел на штырёк клапана, шланг и раскатывал ладошками мин 5.Засухарил и рассухарил с первого раза.Делалось так - поставил пружины, в тарелку положил сухарики,ровно их совместил и положил тарелку на пружины аккуратно по тихоньку надавил тем же свечником и он засухарился с одного раза :-D.Буду собирать и заводить,шмурголкой :-D(наматывание шнура на ротор).Отпишусь!
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 13:40
z13 писал(а):
Покуда разобрал, можешь и колечки новые подкинуть..
Этого делать не надо. новые кольца в старый цилиндр - выброшенные деньги......
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 14:06
Стаж: 4го
Притёр клапан, пролил минут 15, держит. Думаю и долше бы держал. Всё собрал, завёл без глушака и воздухана с одного раза. А воздухан ставлю и не заводится :'(
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 14:08
Стаж: 4го
Извини, но я с тобой не соглашусь. У меня в старом цилиндре новый поршень и кольца, проехал 3000 максималка и тяга как была, такая и осталась - 80км/ч
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 16:10
А я и не требую, что бы со мной соглашались....только повторю ещё раз, новые кольца в старый цилиндр- деньги на ветер....Если, что не ясно - букварь тебе в помощь.....
Что такое "воздухан", мне не ведомо.... если ты имеешь в виду воздушный фильтр, и его установка, после которого двигатель не заводится, то причина одна - грязный фильтрующий элемент. Надо вынуть оттуда поролон, постирать в "фери", просушить, пропитать в смеси бензина и моторного масла (1:10), отжать, установить на место и..... будет тебе счастье.....
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 17:30
Стаж: 4го
Фильтр чист! Я настроил карбюратор, он начал заводиться с фильтром. Но я решил уменьшить зазор, чтобы он не цакотел и он перестал заводиться. После чего опять, увеличив зазор, он завёлся, но стучит.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 17:37
Ты как то определись, "воздухан" ты ставишь и не заводится, или
я решил уменьшить зазор чтоб он не цакотел и он перестал заводиться
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 18:29
Стаж: 4го
Увеличил зазор, он завёлся и поехал в стену, :-D :-D а с воздуханом не заводится
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 17:14
Стаж: 4го
Всем спасибо! Скутер сделал, притёр клапан! Оказалось, что есть ложное вмт, то есть когда все по меткам, а поршень не вверху и клапана я пережал))) щас все норм, почистил и отрегулировал карбодин кик и он шепчет, правда подцокивает, но ни чё :) Всем плюсану :-[
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 22:31
Скутер: Хонда, Ямаха
Стаж: год
Если плановая замена колечек, если они не рассыпались и не подрали цилиндр, то смена колечек вполне может быть оптимальным вариантом планового Т.О. 2/3 от планового ресурса движок вполне может пройти дополнительно только при замене колечек.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 07:43
sledohit
Бред нести не надо.
