Текущее время: 07 Nov 2026, 14:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: выхлопные места липкие сажа+масло 2т
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 20:54
Скутер: стелс тактик 50
Ещё спрошу :005
Обогатитель в норме? Если первые 500 метров с перебоями едет холодный? 2-3 мин. прогрева, начинает глохнуть на месте.. :-[
доволен своим китайцем
Последний раз редактировалось SRP_13 16 Jan 2013, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 20:57
Maximal
так где уровень? устройство знаю-понимаю O:-)
выше-ниже соединения крышки поплавковой камеры???
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 20:59
спасибо вам всем!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:00
Все мопедные карбюраторы...регулируются так чтоб поплавок...был параллельно... торцу корпуса...это номинальная
регулировка...смотри подсос воздуха в тракте карбюратора...и герметичность иглы...так-же момент газораспределения...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:05
так я так и сделал, надувая воздухом, перекрытие на горизонтали поплавка! но уровень получается ниже, поплавок не погружается наполовину! касается верхнего уровня! потом дошло, что ошибся.. *DONT_KNOW*
газораспределения нет, 2х тактник!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:14
Точно в 2т газораспределение есть как константа...обособленная конструкцией! :)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:17
его можно изменить? ;-)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:21
Можно...ради эксперемента...но пока лучше не надо...просто сними погрешности литья ...заусенцы наплывы если такие есть...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:24
да вроде всё хорошо.. хочется ещё лучше! :)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:25
Холостые обороты выставляются ТОЛЬКО на хорошо прогретом двигателе. Тогда при запуске холодного двигателя при исправном пусковом обогатителе двигатель начинает работать на повышенных оборотах (от 2,5 до 3 - 4 тыс. об. - в зависимости от конструкции). При этом вращается заднее колесо. Поэтому заводить скутер нужно ТОЛЬКО на центральной подножке. Никакой езды до полного прогрева быть не должно. Да это и понятно: смесь переобогащённая - двигатель дёргается и не отдаёт мощности.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:28
Скутер: Suzuki Avenis 150
SRP_13 писал(а):
Ещё спрошу :005
Подачу масла не регулировал?
У знакомого была такая тема. Масляное голодание было...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:34
aser
Я не спрашивал про холостые! Не совсем понятен принцип работы обогатителя!
Последний раз редактировалось SRP_13 16 Jan 2013, 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:37
z13 писал(а):
SRP_13 писал(а):
Ещё спрошу :005
не регулировал, с маслом всё хорошо, даже возможно перебор на холодную! дымит славно!!!!! :-D
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:44
Пуск зимой имеет свои особенности...зима это когда ниже нуля...
правильные регулировки только позволят завести двигатель...
он будет работать.. только не устойчиво в первые минуты...
Прогреется тогда можно судить о настройках...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2013, 21:45
SRP_13
Вам желательно ознакомление начинать отсюда http://china-scooter.ru/
и ещё есть хорошее слово Поиск тут search.php?keywords=%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
П.С.Зима большая есть время почитать...
Последний раз редактировалось Maximal 16 Jan 2013, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
