Текущее время: 07 Nov 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по 139qmb. Не заводится...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 12:31
daniilka писал(а):
Так, вот сейчас ходил в гараж... т.к. бензобак у меня снял, я просто шприцом закачал бензин в карб. Тыркал, 0 реакции, почистил провода. снял сигналку. Как я понял без вакуумного клапана карб работать не будет? Дак вот, мудрил чето с трубочкамис карба, в ту подул, из той всосал:DD Брызнул бенз под свечу, тыркал тыркал, и вдруг он схватил и завелся секунды на 3. Снова тыркал тыркал, ничего, выкрутил свечу - мокрая. Поставил другую, тыркал тыркал- нифига. бенз брызнул снова под свечу, минут 10 тыркал, он только 1 раз стрельнул. выкрутил свечу, она чуть влажная..
Что дальше делать и смотреть? Просто я в этом чайник. 1 скутер взял, ито не на ходу(
Судя по этим потугам, дальше смотреть дорогу к психоаналитику.
Чего кик мучать, если пол скутера разобрано!?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 12:37
Скутер: Honling
Я понимаю что Вы "профессионал"... НО это не дает Вам право хамить! Не можете ничего ТОЛКОМ сказать, проходите мимо=)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 12:57
daniilka
Вы же посты через один читаете.
Я ясно написал:
Карбюратор бензином заполни.
Но Вы продолжаете делать всякую хрень.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 13:01
Скутер: Honling
daniilka
Я ясно написал:
Я карбюратор бензином заполнил! Писал же. Даже что карб из шприца бензином накачал!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 13:06
Кран на баке остался, не так ли?
Вакуумная трубка сосёт воздух мимо карбюратора.
Мудрить ничего не надо.
Надо привести всё в рабочее состояние.
Мало того, заводка без АКБ, чревата последствиями для электрики скутера.
Не пилите сук, на котором сидите.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 13:35
Скутер: ZZR400-2
а когда компрессию мерить то будем?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 13:50
Скутер: Honling
Насчет компрессии незнаю когда...
Он у меня завелся, проработал секунды 3 и все, опять не схватывает((
Компрессия есть (по ощущениям. При ввернутой свече НАМНОГО сложнее прокрутить КИКом.)
Искра есть (проверяли 2 свечи)
Бензин поступает
Сначала кикаю, раз 10 - свеча сухая
Если долго пинать стартер, то свеча становится немного влажной. А он даже не схватывает=(
Так-же пробывал кубик-полтора бензина по свечу, тоже самое(
незнаю уже что делать...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 13:54
daniilka писал(а):
Вот именно, с клапанами все хорошо, я их притирал, менял колпачки маслосьемные, проливал, все гуд. Настроил клапана ПРАВИЛЬНО 100%
Найдёшь в поиске, что я писал про такие регулировки после притирки клапанов.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 14:16
Скутер: Honling
Извините, ничего не могу найти(
Может ссылочку кинете, если не сложно?
Или по каким ключевым словам искать?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 14:41
search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&terms=all&author=GRO&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 14:43
Скутер: Honling
http://www.china-scooter.ru/forum/search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&terms=all&author=GRO&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 14:50
Здарова,а у тебя в поплавковой камере у карба все впорядке?там хоть че нить есть?мож прост жиклер один из забило?мож и такое бывает .
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 26 Mar 2013, 20:05.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:01
Скутер: Honling
Да в поплавковой камере все хорошо, все прочистили, бензин в ней ЕСТЬ!
Я ж говорю он сегодня все-таки завелся на 3 секунды, и снова ппц(
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:05
скорее всего причина в поршневой ,раз уж бенз поступает ....
