Текущее время: 05 Nov 2026, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заводится только когда перекрое воздух на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 22:13
Скутер: Nexus Street
funix писал(а):
Богатая смесь - медленно, но верно прет с низов до определенной скорости, больше этой скорости даже с горки не поедет.
Бедная смесь, все газует на подножке, обороты максимальные, при троганьи может быть провал, на средних может быть провал, но можно разгазовать и попрет, скорость ограничена только малой мощностью на бедной смеси, но с горки может разогнаться больше. Бывали случаи, с места рвет, так как обороты резко увеличиваются - сцепление буксует и динамика повышается (о последствиях можете догадаться) Были случаи мощностного провала на низах, а при 30 молниеносная динамика. При долгой езде, перегрев, потеря тяги, возможно с последствиями, все таки клин.
Так что наверное нужно поднимать.
Буду пробовать уже после праздников, отпишусь тогда. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 22:17
Rudy писал(а):
иглу в среднее положение
винт качества на 1.5 оборота
воздухан поставь на место
зазоры клапанов глянь...
startuha писал(а):
Поставил на подставку, завел, газую всё нормалек, сажусь опять не тянет.
пролей клапана керосином, возможно не держат, скорее всего выпускной.....
До поломки старого и установки нового карба всё было отлично. клапана могут не держать от длительного стояния скутера? Если уж дело дойдёт до клапанов, то наверное сразу поменяю поршневую на 125, давно у меня такая мысль зреет
