Текущее время: 07 Nov 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Re: Хелп! Больше не глохнет, но богатит
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 11:59
pvs512
В стандартной схеме, микрик замыкает на массу провод от датчика, блокируя работу зажигания.
Если микрик не установлен, имеется просто свободно болтающаяся фишка, торчащая из проводки скутера.
Провода в фишке: зелёный - масса; черный с белой полосой - выход с коммутатора(индукционный датчик).
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 12:09
pan_ohotnik писал(а):
Предыстория: в прошлый раз пришлось заливаться 92-м на какой-то говнозаправке, где пасутся одни маршрутчики.
Смена бензокрана помогла мало.
Самое смешное - накрылся новый вакуумный кран, даже недели не отработал.
ХХ отрегулирован - работает стабильно, винт качества открыт на 2 оборота
По поводу всего написанного, возникли вопросы.
1. Бензин так и не был заменён?
2. Бензокран так и не был исключён из системы питания?
3. Почему тебе известно количество оборотов, на которые откручен винт качества?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 13:10
Скутер: Irbis Intruder 200
1. Был, полностью.
2. Был, тем более, что только купленный накрылся. Я сначала и не понял, в чем дело - вдруг перестал поступать бензин. Откручиваю слив - сухо. Я перед этим еще раз тщательно чистил карб, поэтому все сливал. Соединил напрямую, доехал до сервиса, проверили бензокран - кирдык. Без крана все еще хуже, едва едет. Правда, после этого в сервисе подрегулировали уровень в поплавковой камере.
3. ??? Потому что я сам его откручивал, когда регулировал хх. Сначала ставил 1,5 оборота, а сегодня прибавил, чтобы смесь на хх была победнее. Стал с места лучше брать, почти как надо.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 17:01
*DONT_KNOW* Чудеса происходят с конем. Заводил на работе - он вдруг поперхнулся и снова собрался заглохнуть. Дал полный газ - еле крутит, даже сцепление не срабатывает. Я уже начал подбирать матерные слова покрепче. Но поиграл газом - кашлянул, и движок заревел. Полетел, как правдишный. Под горку почти положил стрелку. Дома выкручиваю свечу - стерильная, как только из магазина. Но следов перекала не видно, белого налета нет. На всякий случай прикрутил винт качества на пол-оборота (теперь 1,5), по-новой отрегулировал хх, поднял иглу на одно деление. Посмотрю, какие завтра сюрпризы мне коник устроит.
Компрессию пока померить не удалось. У близких СТО-шников такие манометры, с которыми фиг подлезешь.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 17:46
pan_ohotnik !
Странно , что он вообще у тебя ездит....судя по твоим "настройкам" ты это делаешь, как тебе ведомо... тут не пробовал почитать.... viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 18:21
VVV писал(а):
pan_ohotnik !
Странно , что он вообще у тебя ездит....судя по твоим "настройкам" ты это делаешь, как тебе ведомо... тут не пробовал почитать.... http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 29&t=27972
Я догадался почитать. Я тут вообще уже третий год почитываю. 8-)
И что же я, по-вашему, делаю не так, товарищ гуру? Карбюратор сильно богатил - я обеднил смесь. Сегодня вдруг богатить перестал. Я на всякий случай чуток обогатил, чтобы ненароком не схлопотать клин от перегрева. Руководствуясь именно этой статьей, по ссылке. Я догадлив по натуре, еслиф чо, не вчера родился. Свеча новая, только вчера вкрутил, по ней мало что еще видно. Будет коптить - снова сделаю смесь беднее.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2013, 20:03
Скутер: ZZR400-2
VVV писал(а):
pan_ohotnik !
тут гордится нечем , 3 года читал и ничего не понял
We will we will rock you
 Заголовок сообщения: Re: Больше не хелп :)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 06:05
Уж не знаю, что я не понял, но все наладил. Конь идет, как новый, разгоняется без провалов на всем диапазоне, по прямой жмет 60, под горку 75, если без фанатизма. Движок работает - просто песня. Осталось поменять ролики на равновесные, но пока не найду 6,5 г.
Шоб я еще хоть раз где попало заправился! "Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!"(с)
Щас опять гуру начнут ворчать, но возможно, помогла заливка 95g - он с моющими присадками. Топливная система промылась после ослиной мочи, на которой ездят маршрутки.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 06:32
То есть ты не регулировал карбюратор, а тупо парил тут всем мозги.
Возьми и отрегулируй.
Хватит воду в ступе молоть.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 08:25
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Вот тут ты прав. Аналогично вчера заправился на левой говнозаправке в р-не м.Войковская под мостом. Сразу холостые какие-то неправильные стали, прогрев минут по 5, пришлось лезть крутить винты карба. Обычно заправляюсь на Газпромовских или Лукойловских. Спасибо господам гуру что хоть тему не закрыли. А провод микрика подножки реально коротил об массу?
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 08:48
Аналогично, обычно заливаюсь только на Газпромнефти или Лукойле.
У меня вообще не микрик, а хитрый концевик - пластинка на пружине при откидывании подножки замыкает контакты, катушку на массу, зажигание не работает. А эти два провода протерлись и коротнули между собой. Сборщики поэкономили хомуты.
EM_Patron_Joker_50.jpg [ 496.52 KiB | Просмотров: 4088 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 09:05
Стаж: 11
Ну так у меня так же, я про него и писал, на схеме обозначен как "датчик бокового упора". У катушки земля должна быть :). Он у меня и закорочен. То есть у тебя провода между собой коротили, а на массу контакта не было, кажется так.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 09:15
Слушайте, товарищ гуру, я прекрасно понимаю, что наш опыт в ремонте несравним, но я все же не совсем идиот, и статью по ссылке читал, и не только ее.
Вы хотите, чтобы я рассказывал о регулировке хх в стиле: "открывает кошелку, достает сумку, закрывает кошелку, открывает сумку, достает кошелек..."?
Поначалу настраивал, как написано. Но если при работе на хх свеча черная, что прикажете делать? Я приоткрутил винт качества, отрегулировал обороты, стало все нормально, копоть исчезла. Система промылась, перенастроенный карбюратор начал беднить, я вернул все назад, и снова все стало зашибись. Тахометра, увы, нет, поэтому настроил на слух, как сумел. Работает стабильно и холодный, и горячий. Что еще?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 09:20
А черт его знает, я сам не видел. То ли между собой коротили, то ли оба закоротило на массу, прижав к раме, то ли попеременно то и другое. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2013, 09:41
Стаж: 11
Вот эта часть схемы не совсем понятна. От "магнето" идут 2 разных провода (белый на выпрямитель, желтый на пусковой обогатитель), а внутри "магнето" они посажены на одну обмотку.
часть схемы2.jpg [ 67.12 KiB | Просмотров: 4083 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
