Текущее время: 01 Nov 2026, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршень суппорта тормозного не возвращается обратно
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 18:51
MickeVoron писал(а):
А свободный ход чего?
:-D ..... рычага, или ручки, или той хрени, что нажимаешь, тискаешь....так понятнее.
Или картинку нарисовать?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 21:00
Скутер: CityJet50QT
нет свободного хода
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 21:09
Если есть возможность, я право не знаю, есть ли на твоем, у меня есть, отрегулируй.
Ни когда не задавался вопросом, сколько от ручки до торца поршня, думаю 0.2 -0.5 мм хватит.
И на...., в самом деле, проверь ход поршня, доходит ли до стопорного кольца в ГТЦ, 2-3 мм играют роль..., отверстие дренажное, компенсационное, хто как зовет, будет перекрыто.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 21:39
Свободный ход не регулируется ...такая конструкция ... у меня свободного хода вообще не было ...и поршенек чуток был всегда нажат...мне это не нравилось я снял рычаг и подточил то место ...которое давит на поршень... доли миллиметра...но свободный ход должен быть...
зато я уверен что сейчас поршень полностью возвращается на исходную...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 22:21
А с чего всё началось?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 22:44
У кого как...Изображение
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 08:51
Скутер: CityJet50QT
Началось все, что после покупки примерно через месяц появился звук как если бы песком тереть по металлу. Я сначала думал, что попала грязь между колодками и диском, но звук не исчезал и я всё-таки добрался до суппорта.Колодки были стерты до металла.Суппорт снял, поглядел - следов протекания тормозной жидкости не обнаружил, почистил от грязи, погонял туда-сюда поршеньки, поставил новые колодки и вперед...
Примерно через две недели все заново, снимаю- от колодок один металл, когда уже ставил поглядел, что после того как нажал на ручку тормоза поршни суппорта остались не отжатыми. Само собой стал грешить на суппорт, купил новый, поставил, а ничего не изменилось...Вот теперь и спрашиваю - в чем беда?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 10:20
Беда в отсутствии разводных пружинок между колодками и слишком прямом диске, мой диск чуть восьмерит и колодки отводит отличино.
От руки поршни нормально убираются? Может шланг внутрь распух от тормозухи не той системы.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 10:34
funix
На дисковом тормозе нет никаких разводных пружинок.
MickeVoron
Заканчивай гадать.
Проверяй, открывается ли перепускное отверстие в ГТЦ?
Нормально ли проходит тормозуха по шлангам?
Не вставил ли какой умелец обратный клапан в ГТЦ?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 15:41
Скутер: CityJet50QT
Может задам глупость, но всё же - как узнать открывается ли перепускное отверстие?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 15:55
При прямом отверстии видно закрыто оно поршнем или нет. Если отверстие хитроспрятано и глаз туда не сунуть, то слив из системы тормозуху, потом залив ее в бачок оставив сливной штуцер открытым, из бачка она сама должна затекать в шланги, что свидетельствует об отходе поршня. Также можно подуть в шланг со стороны супорта, должно свободно продуваться. И еще куча способов.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 16:33
Скутер: CityJet50QT
Продувается. А как сильно должно продуваться?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 17:15
Как в дырку диаметром 3 мм. Достаточно легко, но остатки тормозухи в шланге могут препятствовать.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 17:25
Скутер: CityJet50QT
Так перепускное отверстие диаметром с иголку!?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 17:35
Скутер: CityJet50QT
Пардон, согласен перепускное - 3 мм
