Текущее время: 05 Nov 2026, 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет когда газуешь на всю.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2015, 15:51
Скутер: FT50QT3
funix писал(а):
От изменения названия принцип не меняется.
Прекращается воспламенение смеси, причины:
1- пробивает свечу, при малом зазоре заливает.
2- бедная смесь плохо воспламеняется
1- смотрим свечу, чистим, нормальный зазор, меняем на исправную.
2- настраиваем карб, иглой, жиклером, ищем подсос воздуха.
Закономерность - при богатой смеси газ на всю и малом зазоре, двигатель глохнет сбрасывая обороты, затем набирает снова-сбрасывает и тд, причем под нагрузкой может ехать нормально.
При совсем богатой бодро разгоняется до определенной скорости дальше как будь то тормоз в двигателе.
При бедной сильный перегрев, разгон вроде динамичный, но вялый, на высоких 2-я половина ручки газа не реагирует, может сбрасывать обороты постепенно, как в стенку упирается, максималка только с горки.
Ура я сделал его поставил 107 жиклёр от москвича и он полетел)))) *YAHOO* [:-} Спасибо тебе) *DRINK*
