Текущее время: 15 Sep 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 00:59
Naf
А почему не карб?
По симптомам - нерабочий обогатитель.
Или забеднённая смесь.
Ставил с другого Ворта, тот который с пол оборота в любую погоду, результат тот же. Потому на карб и не особо грешу, но все же попробую еще раз все перепроверить. Обогатитель при подключении +12 шевелится, значит работает. Правильно я понимаю? На забедненной цвет свечи был бы другой, и на верхах бы мотор задыхался. Такое происходит если винт количества выкрутить хотя бы на пол оборота от того как он сейчас стоит. До этого так и было. Потом настроил идеально. Ну на мой взгляд. Единственное что думаю может иглу поднять на одно деление? Хотя вроде и так нормально все. Может из за того что ЦПГ на 75 кубов, а игла не поднята такое быть? ну в смысле плохо заводиться?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 01:07
Naf
Как у тебя может задыхаться двигатель на рабочих режимах, от регулировочного винта холостого хода?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 09:27
Вот тут 2-е доказывают что на 2т пробитые сальники можно обнаружить проверив компрессию, улыбнуло :) даже при перепуске открыто выпускное окно и давление в цилиндре в начале сжатия все равно будет атмосферным (резананса нет еще), так что компрессия не потеряется.
Можно подумать на сальники, но если далее запуск нормальный, то уже вряд ли они.
1-й момент "кручу стартером", вот тут можно сколько угодно крутить, а заведется только тепленький, то есть или прогретый или потеплело на улице, сам с утра только с ножки заводил, да и акб на холоде не кочегарит.
2-й момент, топливо испаряется, испаряется, но не все, может выдыхается, тут помогает заполнение поплавковой камеры, вакумный шланг в рот, несколько качков помогает налить камеру с верхом, но неудобно, нужно как то приспособить праймер от бензопилы или еще что, воздушный праймер на сливной шланг например.
Ну и зазор на свече поменьше пока холодно.
Улучшает запуск и замена свечи на безрезисторную, если приборка механика и автомагнитола не стоит.
А вообще нужно нормально отрегулировать хх, обогатитель обогащает нормально только при правильно-настроенном хх, газ накручивать при запуске вообще нельзя (обедняется), если не хватает для запуска нужно регулировать обогатитель, на ямаховский доп прокладку 1 мм подкладывал, родной и так черезчур богатил, так что заводился всегда нормально.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 09:51
Naf
Причем тут винт холостого хода, я про него не слова не сказал? Я говорю про винт количества смеси )) Внимательнее читаем.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 09:58
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Попробуй уменьшить зазор в датчике зажигания.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 10:00
Так вот и я о чем. Причем тут сальники когда компрессия создается при полностью поднятом поршне (такт сжатия)
Лезть постоянно поддувать в вакуумный шланг тож не хочется совсем да и геморойно это. Я думаю врят ли на заводе придумали бы такое ))
Приборка электронная, потому безрезисторная свеча не покатит. ХХ на первом старте когда схватился около тысячи, потом поднимается до 2.7 и с прогревом падает до 2-1.9. Держит ровно скачек +- 0.1
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 10:01
Датчик зажигания???? Вас из дас, датчик зажигания? Свеча что ль?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 10:19
Стаж: @
Нет. Это тот, который подает сигнал на CDI. Обычно установлен со стороны генератора. Разбирай, смотри... Зазор должен быть минимальным.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 10:29
АА, все понял про какой вы. Но он то тут причем? Искра такая что слона убить можно, но гляну обязательно, спасибо
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 10:43
Стаж: @
Во многих случаях он очень "причём". Положение индукционного датчика влияет на УОЗ, а зазор - на работу коммутатора, особенно при низких оборотах.
Икра ярко-белого цвета? Но даже если и так, ты смотришь ее вне цилиндра, при атмосферном давлении.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 11:42
Naf писал(а):
Naf
На карбе всего два винта и оба регулируют холостой ход.
Учи мат. часть.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 12:00
Naf
смотреть с 1-16
[youtube]1CCZUqHwapY[/youtube]
Причина - трещина свечного провода, прям на входе в свечной наконечник. При снятом наконечнике и проверке на искру - ага, слон бы не выжил. Но тем не менее.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 13:24
Naf писал(а):
Naf
Учи мат. часть.
Возможно, но тогда почему при откручивании винта он на оборотах начинает глохнуть? раскручивается до 5 и тут же просидает вниз до состояния "почти заглох", но отпустив ручку газа выравнивается? Веди при открытии заслонки канал качества ХХ перекрывается этой же заслонкой? А если закрутить винт на некоторое количество оборотов то мотор крутится до состояния "иду на взлет" и намеков на просидания мотора даже нет. Делаю это на подножке центральной, колесо крутится в подвешенном состоянии. Но выгонял его на тест, все тоже самое! Значит все же этот болт регулирующий качество смеси играет какую то роль в этом деле.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 13:33
Naf
А слабо ставить знаки препинания?
Уже не раз писали, что на исправном двигателе, с исправным карбюратором, винты холостого хода не влияют на главную дозирующую систему.
Вот теперь и ответь на вопрос, почему на твоём скутере винт качества холостого хода влияет на работу ГДС?
У нас твоего скутера нет, так что ждём ответ от тебя.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 13:38
О ребят еще вопрос, Провода на пусковом обогатители были оторваны в основной проводке и подключены заново прежним владельцем. Вопрос - имеет ли обогатитель полярность? может он провода местами перепутал? Но при подключении +12 он все же шевелится, или не важно как он подключен?
Может жеклерчик побольше поставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
