Текущее время: 15 Sep 2026, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скут не едет едет больше 50 км
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 16:17
Скутер: Stinger gx
funix писал(а):
Тут на форуме устойчивое мнение, что 50 едет 60, 72 свободно поедет 70, но за счет вариатора, то есть лишняя мощь от разницы в кубах нагружается длинноходным вариатором который переводит все это в дополнительную скорость. И поскольку там кубы с квадратами то скорость растет немного, прибавка км 10 всего.
И что мне делать?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 16:19
Скутер: Stinger gx
alex+ писал(а):
Alwert писал(а):
Чтобы увеличить скорость, скажем, с 50 до 70 км/час, т. е. в 1,4 раза, мощность должна возрасти в 1,4^3= 2,74 раза! Твоя поршневая 72 сс обеспечивает это?
Во-вторых, прирост мощности надо еще реализовать перестройкой трансмиссии.
72сс 70км/ч должен ехать если всё нормально.
Ну вот не едет же :(
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 16:38
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Если под "длинноходным вариатором" подразумевается тюнинговый передний узел, то как автор уже заметил, он ничего не прибавит к максималке. А сделать полный комплект вариаторной трансмиссии - аналог Оверэнжа, который действительно увеличивает диапазон передаточных чисел, кишка тонка...
Сделай метки на переднем и заднем вариаторе и посмотри как ходит ремень. Иногда достаточно подобрать его длину/ширину, чтобы прибавить вожделенные 5-10 км/час.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 18:45
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Я себе ставил 72сс, всё сток, только поршневую поменял, 70км/ч по трассе пёр.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:14
Купил скутер Stinger gx чистый полтиник 4т 1p39qmb ,после обкатки скорость была 50 км,решил увеличить мощность ,поставил поршневую на 72 куба,обкатал её,и поставил спортивный вариатор,клапана настроены,карб тоже,свеча коричневая,иии скорость осталась ПРЕЖНЕЙ 50 км.Я не знаю чё делать всё смотрел пересматривал и не как не едет,обороты крутит бодро и набирает 50 км быстро,подскажите пожалуйста в чём может проблема !
По полкам.
1. Обкатал 72сс, это все положенные 1000 км?
2. Чем спортивный вариатор отличается от родного?
3. Как настраивал карбюратор.
4. Как регулировал зазоры в клапанах?
5. Почему свеча коричневая, если у тебя не 2Т двигатель?
6. И в завершении, ты проверил наличие ограничителя скорости до всего этого тюнинга?
И хотелось бы знать пробег всего скутера до тюнинга.
А то может у тебя ремень стёрт по локти и торкдрайвер клинит на середине, а мы его всё разогнать пытаемся.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 21:19
Скутер: Stinger gx
1.Ну почти 1000 где то на 800 начал давать в пол
2.отличается ходом роликов на 2 или 3 мм и цветом ещё
3.крутил жиклёры иглу переставлял,вобщем у меня ни каких проблем с карбом небыло и даже ЕСТЬ ХОЛОСТОЙ ХОД -для китайца это успех
4.с помощью щупов ,верхний клапан 0,05мм,а нижний 0.1мм
5.светло коричневая и слегка черноватая на резьбе
6.ограничителей не было найдено,пробег до тюнинга 1300 км,торк вот только что разберал, менял пружинки колодок на синие,всё целое,смазано хорошо,а ремню ещё бегать и бегать,НО направляющие чють изогнутого типа
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 21:37
26скутерист
На подножке проверь, работает ли нормально торкдрайвер, не клинит ли его при разгоне.
Уходит ли ремень на минимальный радиус в торке, или он за счёт избыточной длинны остаётся на середине, когда на вариаторе он уже на верху.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 21:44
Скутер: Stinger gx
26скутерист
Ну на переднем вариаторе ремень выходит на максимальный радиус
и не едет нечерта,мне этот скутер вытрахал все мозги и я его уже месяц то собираю то рабзираю ищя причины
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 21:48
Вариатор там только спереди.
Сзади торкдрайвер.
Вот надо убедится, что на торке ремень уходит на минимум.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 22:04
Скутер: Stinger gx
Сзади торкдрайвер.
Ну по логике есле на переднем варике максимальный радиус то на заднем минимальный,ремень натянут хорошо
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 22:19
26скутерист
Логика не учитывает излишнюю длину ремня.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 22:28
Скутер: Stinger gx
26скутерист
ну посмотрю до куда доходит,но ремень сильно натянут даже чуть по толщине болшой
Пожалуйста, не копируйте каждый раз предыдущий пост. Это сильно загромождает тему, ответ сразу не замечаешь) Кое-где оверквотинг убрала.
Yulia Юля
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 22:33
Смотреть бестолку, маркером нарисуй полоску на щеке торка.
Где не сотрётся, там ремень и не ходит.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 22:49
Скутер: Stinger gx
GRO
попробую,ну допустим не выходит на нужный радиус что делать тогда
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 22:55
Проверять работу торкдрайвера и подбирать ремень.
