Текущее время: 29 Oct 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: жизнь боль когда максимальной скорости ноль
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 20:49
Скутер: Stinger gx
ребята я кароче карб всё таки отрегулировал ,свечка стала нормального кирпичного цвета,но я всё равно не могу разогнатся больше 50 км
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 23:35
Значит карбюратор не отрегулировал.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 23:58
Какие обороты двигателя на этой скорости?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 15:34
Скутер: Stinger gx
ДОМОВОЙ
4000-5000 об
а так крутится до 9000
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 15:40
Если на ходу при скорости 50км у тебя обороты не выше 5 тысяч то нужны более легкие ролики.
Для полтоса это обороты очень низкие, он должен разгоняться на 5500-6500об, попробуй 5гр поставить все 6шт. Должен разгоняться на 6тыс.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 17:13
Скутер: Stinger gx
Benzin5413
так у меня обороты крутит но не едет больше 50км
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 18:06
Benzin5413
Ты уж определись как то...
ДОМОВОЙ
4000-5000 об
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 18:45
Скутер: Stinger gx
Benzin5413
в смысле без разницы что ручку газа на 1/3 или в пол, разгоняется строго до 50 км
если с места в пол то 20 -30км быстро разгоняется ,а потом можно ручку на 1/3 повернуть и он не чуть не хуже будет до 50 км ехать, чем в пол
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 18:58
Benzin5413
Я уже написал что у тебя недокрут сильный, ты мне снова про карб свой писать начинаешь, хочешь об этом поговорить? тогда сначала разберись как работает CVK.
Если ты не хочешь вникать в работу скутерного двигателя или не в состоянии понять принцип работы нескольких взаимосвязанных механизмов, отвези в любую скутер мастерскую, там тебе за 2 рубля и карб настроят и вариатор.
Мне почему то кажется что у тебя целый комплекс проблем, низкая компрессия, прогоревшие либо не притертые клапана, дырявая мембрана карба, севшая пружина торка.
1. При низкой компрессии - низкая мощность и обороты соответсвенно.
2. При дырявой мембране карба он никогда не будет нормально ехать и будет лить безбожно.
3. При сильно севшей пружине стандартного веса грузов слишком много.
Приняв во внимание что это все в пустоту, я выдал скомпилированный ответ однй фразой даже посчитав за тебя, меняй грузы на 5-5.5гр и отпиши о результатах, это будет отправной точкой в дальнейшей настройке.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 20:47
4000-5000 об
Так это как? На подножке?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 22:58
Скутер: Stinger gx
Benzin5413
компрессия в норме,мембрана целая, походу дела пружина села
тогда поставлю ролики и скажу результат
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 23:25
Benzin5413
Давай на будущее вообще определим термины.
Пример:
Старт на 3000об (когда мопед начинает уверенно тянуть вперед)
Далее обороты поднимаются до 5500об (обороты начала работы вариатора)
Потом обороты снижаются до 5300об (Низшая передача вариатора)
На скорости 40км\ч при полной ручке газа обороты 6000об (средний режим акселерации)
На скорости 70км\ч при полной ручке газа обороты 7500об (выход на прямую передачу)
Так нужно описывать поведение.
А то кручу верчу, обмануть хочу...
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 22:20
Скутер: Stinger gx
Benzin5413
поставил я ролики по 5 гр,получается с места орёт и не едет если ручку в пол,стал хороший подхват на низких оборотах,макс 55 км/ч разогнал,обороты возросли,я эти 55 км могу разогнать что ручку газа на половину и что в пол
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 22:47
26скутерист
Так. Давай рассказывай с самого начала. Что менял, что крутил.... Какой ремень стоит. Ведь никто не знает, что ты там делал. А гадать можно очень долго.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 23:35
Скутер: Stinger gx
ДОМОВОЙ
значит был чистый сток 1p39qmb была максималка 50км,потом я поставил поршень 72сс максималка 50 токо разгон стал лутше,потом поставил спортивный вариатор(в стандартном были ролики по 12гр) максималка 50 км разгон стал круче и обороты возрасли,в карбе поднял иглу на одно деление,ремень стоковый 3000 км бегает натянут,сцепление обслужено всё смазано,вот играюсь с вариатором и думаю что либо пружина большая ослабла либо ремень проскальзывает
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
