Текущее время: 30 Oct 2026, 04:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: В двигателе появился шум - может подшипник? (Видео+аудио
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2015, 23:45
Скутер: Viper Wind
Нет не прокладка сто процентов, стоит новая, да и проверяя я, а звук отнюдь не выхлоп был. Так а что за выработка на картере не подскажете?
С ротором час промучался, еле сорвал (съемником)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 06:14
Это не выработка на картере, а следы расточки под гильзу цилиндра.
Сложи 2 половинки без прокладки и замеряй диаметр отверстия, думается мне что у тебя легко поместиться 90сс.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 09:05
Скутер: Viper Wind
У меня сейчас стоит 44 мм. думал поставить 47 мм. станет ли без дополнительных телодвижений? Вот беда не пойму что же так стучало? Кстати головку надо тоже 47 мм. верно?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 12:59
gorodok511
Цпг бывает с разным наружным диаметром гильзы, конкретно той ее части, которая вставляется в картер.
Поэтому надо измерить дырку в картере. Тогда станет ясно, какую можно запихнуть.
У меня во:
Тут цилиндры 82 куба, один 53, второй 55 мм, а у полтосного этот диаметр 45 мм.
На моем дырка в картере 56,5 мм.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 13:14
Скутер: Viper Wind
Так указанные мной повреждения на картере всего навсего расточка под 44 мм. цилиндр?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 16:09
gorodok511
По крайней мере это точно не повреждения. Дырку-то замерь.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2015, 21:53
Скутер: Viper Wind
И еще просьба, подскажите пожалуйста, наглядно как правильно развести кольца. Говорят маслосъемные - на 180, а вот компрессионные, мнения расходятся, одни говорят на 90-100, другие на 120 градусов (говорят что б масло не подъедал). Да, а с тепловыми зазорами как, я ставил по мануалу (общему), в котором было указано 0,03 и 0,07, мой работал как часы, - ставил 0,05 и 0,10 (как советует большинство в инете) стучат клапаны. Кстати наткнулся на одно видео Е. Матвеева (Мастерская Pit_Stop), так он тоже на 139-м ставил 0,03 и 0,07 соответственно. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2015, 22:16
http://scooterclub.by/nforum/viewtopic. ... 89#p277661
