Текущее время: 29 Oct 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при ускорении 157QMJ
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 18:23
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
GRO
Если я правильно понял, то, что бы сохранить указанную Вами константу сумм, получив, как в моем случае, ремень меньшего размера по ширине,-(19,2 мм), производитель и положил в комплект с ремнем откорректированную под ремень распорную втулку? Длина ее составляет 21 мм. Если это так, то китайцы совсем не безнадежные мастера сборки.
Стоковая втулка 51,5мм.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
Последний раз редактировалось spapa 11 Oct 2016, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 18:27
GXΩ
Грамотно и понятно. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2016, 18:42
spapa
Я кажется всё ясно расписал.
Если весь пакет будет тоньше - он не затянется гайкой, станет проскальзывать, сорвёт шлицы на внешней щеке вариатора, скутер встанет.
Что непонятного?
Будет пакет значительно толще - гайка зайдёт не на все витки и возможно открутится.
 Заголовок сообщения: Гул в вариаторе при разгоне 157qmj
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2016, 19:40
Скутер: ViperTornado150
Всем привет.
Появилась очередная проблема, собственно появился гул со стороны вариатора при интенсивном разгоне.
Чем резче разгон тем громче гул.... при езде вдвоем гул громче при разгоне чем когда катаюсь один.
После набора скорости 15-20км/ч гул пропадает и не беспокоит на других скоростях.
Вариатор почти новый, сцепление и ремень тоже. Установлены желтые пружинки сцепления и пружина торка (1500rpm), ремень стоит Киёши 835 ширина 19.5, ролики 13гр. Все почти новое, но появился этот гул не сразу после обновок а спустя 1000+км.
Поигрался грузиками, ставил как легче так и тяжелее, без изменений.
Поставил более короткую втулку вариатора 51мм (стояла сток 51.5мм), гул стал чуть-чуть слабее, почти без изменений.
Есть запасной ремень, тоже киёши, тоже 835, старый но на нем не было никогда таких звуков... завтра хочу его поставить, можно что измениться.
Так же проверил масло в редукторе, долил 12 кубиков/12мл. (долил и поставил короче втулку, можно из за этого чуть-чуть стало меньше слышно гул а не из за короткой втулки)
Может не на то грешу, подскажите на что обратить внимание.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2016, 21:36
До этой скорости сцепление ещё не замкнуто.
Скорее всего дело в работе сцепления.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2016, 21:50
Смазки оно точно не требует, ведь купил совсем недавно...
Своими силами можно думаю только почистить наждачкой колодки сцепления, остальное ведь только если менять поймешь в чем дело, так?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2016, 21:55
PDV
Как в этом месте, трет?, нет..., проверял?...
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2016, 21:59
Hors писал(а):
PDV
Не проверял, завтра обязательно гляну... просто странно... если и трет то почему звук только при старте?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2016, 22:03
Сцеплению вообще вредна смазка.
Скорее всего дело в жёстких пружинах.
Штатно сцепление замыкается до 18 км\ч.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2016, 22:11
Забыл добавить, стоя на месте с зажатым задним тормозом, резко накручивая газ и отпуская, четко слышен гул со стороны вариатора.
Первые несколько км после прогрева вроде без гула едет.
Нашел на этом форуме.
если учитывать, что гул только при старте, то вариантов всего два:
1. Проскальзывает ремень при старте ( звук зависит от материалла ремня, лечится заменой ремня на другой/другого производителя).
2. Гудит игольчатый подшипник в заднем шкиве вариатора. Этот подшипник работает на холостом ходу и в момент старта. Это самая распространенная проблема с гулом. Как временная мера - лечится смазкой данного подшипника. Но хватает такой меры километров так на 100-200, по этому требует замены. но так как разбирать задний узел давольно проблематично, то его просто меняют в сборе.
есть второе нерабочее сцепление в сборе, может пригодиться игольчатый подшипник, но думаю для начала можно смазать его... литол подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2016, 00:26
Игольчатый подшипник можно смазывать чем угодно.
Сначала сними все и отдефектуй. В принципе при работе на холостых даже исправное и новое китайское сцепление шуршит этим самым подшипником.
У тебя же по описанию там проблема должна быть более серьезной чем китайское говнокачество.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2016, 01:14
PDV
Варианты:
1. Кривой наружный полушкив вариатора (от частой сборки-разборки).
2. Не затянута как надо гайка вариатора.
3. Слишком сильная тюн-пружина в торкдрайвере.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2016, 13:58
Проблема вроде решилась. После хорошего прогрева я прокатился км 5-6, приехав домой начал проверять. Стоя на месте + "газ в пол" начал шлифовать но гула не было.... не на асфальте был но все же шлифанул) раньше такого никогда не было))) Правда я чутка привстал, а сидя вырывает, но тоже без гула.
Чтобы было сделано: поставил обратно сток втулку вариатора (51.5мм), поменял на старый-проверенный ремень (такой же как и новый по маркировки и размеру Киёши 835-20), почистил нождачкой колодки сцепления и колокол.
Игольчатый подшипник не требовал смазки.
Еще обнаружил сильное загрязнение всей вариаторной части черной крошкой-пыли, она появилась после установки нового ремня и была во всех щелях как сцепления так и вариатора. Визуально новый ремень в отличном состоянии и по замерам тоже.
Похожее было после того как я купил новое сцепление с покрашенным в черный цвет колоколом, буквально в первые 100км краска с него слезла и раскидала ее по всей вариаторной части.
И еще, обнаружил что шкив редуктора посинел, но не весь а со стороны шлицов где то на 3-4см вглубь. Фотки приложу внизу.
p.s. на гайке сцепления появились желтая пигментация
IMAG1456.jpg [ 545.21 KiB | Просмотров: 6343 ]
IMAG1451.jpg [ 807.46 KiB | Просмотров: 6343 ]
IMAG1453.jpg [ 720.54 KiB | Просмотров: 6343 ]
IMAG1452.jpg [ 1002.33 KiB | Просмотров: 6343 ]
IMAG1455.jpg [ 1.09 MiB | Просмотров: 6343 ]
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2016, 16:05
Он не посинел, это местная закалка, подобное есть и на коленвалу.
Но все же стоит проверить подшипник который сидит рядом со шлицами.
