Текущее время: 15 Sep 2026, 03:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: сальник коленвала 139qmb
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2017, 11:05
Кстати в гугле куча картинок с размерами
Вот например
 Заголовок сообщения: провал в скорости.подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2017, 18:07
Скутер: fada
Стаж: 25
здравствуйте всем!!!прошу совета у специалистов,у тех,кто реально сталкивался с таким явлением.вобщем имеется 4-х тактный скутер,китаец,80кубов.при наборе скорости происходит провал,т.е.,когда даешь газ/примерно 10-15км/ч/,двигатель как будто глохнет,или другими словами происходит провал.ну двигатель,конечно не глохнет,а сильно сбрасываются обороты.потом при разгоне едет нормально,в горку,с горки.такой провал чувствуется и при набраной скорости,если резко сбросить газ,а потом резко добавить.сразу хочу сказать,что клапана притерты нормально,зазоры тоже в норме,карбюратор новый,поршневая новая/обкатаная/,компрессия в норме,фильтр новый,бензофильтр новый,вариатор новый,ремень новый,катушка зажигания новая,комутатор новый!!!вобщем есть подозрение на карбюратор.но что там не так?игла стоит в заводской установке на 3-й сверху черточке.винт смеси откручен на 2.5 оборота,нагар на свече кирпичног цвета/норма/.такое впечатление,что где-то идет подсос.ну,кто посоветует дельно-тому большая благодарка!!!
 Заголовок сообщения: Re: провал в скорости.подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2017, 22:39
Тут не читал?
viewtopic.php?f=111&t=27971
Обкатанная, это положенные 1200 км?
Компрессия сколько единиц, конкретнее.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2017, 04:39
Скутер: fada
Стаж: 25
обкатанная-это примерно 1000км.,а на счет компрессии-так тяга отличная,еденицы не замерял.меня смущает диаметр отверстия на прокладке.
Читай пост 19 Июнь 2017, 10:05
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 22 Jun 2017, 16:43.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2017, 23:23
Так тебе ответили. Не читал???
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы от joni8220
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2017, 21:30
Скутер: fada
Стаж: 25
вчера поставил сальник,который пришел 17х30х5,правда на упаковке было написано 16.4.ну вроде держит.посмотрим...а на счет провалов в скорости-выставил зазор на клапанах и вроде нормально стало.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 15:33
Скутер: fada
Стаж: 25
поставил сальник 17х30х5,не течет.всем большое спасибо!!!тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
