Текущее время: 29 Oct 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сил со стартера раскрутить коленвал
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 16:54
Скутер: NAVIGATOR EX50QT B
Старое постепенно менял, сначала поменял реле. потом втулку бендекса, потом стартер, потом бендекс. а результат один и тот же... пробовал запускать газоновским аккумулятором, все равно еле еле крутит...до этого все работало отлично, неужели все сразу испортилось???
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 16:57
приглашал человека который ремонтирует скутера, дак он тоже не поймет что с ним, ... говорит впервые с таким сталкивается.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 19:18
aleks8988
Ты читал тему про разные виды стартеров на этом форуме?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 19:50
читал, но ведь я пробовал и стартер с работающего скутера, тоже плохо крутит
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 20:11
aleks8988
Давай начнём с элементарного.
Какой толщины прокладка под крышкой вариатора на твоём скутере?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 20:39
У меня не было прокладки и я вырезал сам , из паранита... в магазине на тот момент не было, но я полностью не прижимал крышку, так ведь раньше все работало...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 20:52
Вот теперь по точнее, раньше это до какого момента?
Что было сделано со скутером в тот момент?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 22:02
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
aleks8988 писал(а):
может сцепление? когда веду в руках, заднее колесо крутится тяжело, так-как колодки не родные. а я их еще не притер?
Попробуйте без вариатора покрутить.
Если у Вас нестандартные колодки держат колокол в зацеплении,то такое возможно.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 23:23
Может попроще надо?
aleks8988
твой стартер чужой скутер заводит?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2017, 17:19
Поставил прокладку когда начались проблемы, начал с прокладки, я не хнаю может миллиметра два, потом поменял втулку под бендекс потом реле потом стартер потом бендекс... стартер новый, пробовал и с рабочего скутера...только что снял ремень вариатора, ничего не помогло...
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2017, 17:21
Может там мотору просто капец? :-D
Мотор от руки легко прокручивается? (ну компрессия должна быть при сжатии и рабочем ходе)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2017, 17:57
компресия есть
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2017, 06:49
Так когда и после чего начались проблемы?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2017, 01:10
В сети
С кикстартера коленвал проворачивается? Как легко?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2017, 12:06
сломана крышка вариатора, с кикстартера не получится проверить, от руки крутится нормально...
