Текущее время: 29 Oct 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Re: SYM jet 50 basix: проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2018, 17:10
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Холодный запуск идет через электробогатитель (ЭО), который и обеспечивает НЕ бедную смесь. По крайней мере, достаточно не бедную,чтобы двигатель работал на малых оборотах.
Свечу, конечно, проверить надо, тоже хотел посоветовать, но ТС затих (или затихла) :( .
Холодная пайка - вряд-ли, слишком одинаковый алгоритм.
Малые уровни топлива - понятие растяжимое. При уровне в 2-3 раза ниже нормы (9 мм!) жиклер ХХ может вообще не касаться поверхности топлива в поплавковой камере или касаться только шлицевой частью. В этом случае будет работать только ЭО, который закроет свой канал через те самые 3-4 мин и скутер заглохнет. Вот этот стабильный алгоритм и имеет ТС. Остальное не исключено, но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 18:10
Alwert
Я вообще говорил о том, что не стоит советовать когда ситуация непонятна. Лучше больше спрашивать. Раздел "для начинающих". Они сами порой не понимают о чем пишут, путают названия и назначение деталей.
Зы "В аварии виновата девятка! -Жигули? -Нет!Балтика!"
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 20:35
Стаж: @
Эпикуреец
Диалогом и наводящими вопросами можно подвести автора к сути, например, что он имел ввиду под "зазором" в поплавковой камере. Но если диалога нет, и автор исчезает, то варианта два:
1) что-то из ответов попало в точку;
2) автор занялся другими делами - Новый Год во дворе, с чем можно поздравить Екатерину и всех присутствующих ;-).
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 21:22
Скутер: sym jet 50 basix
Ответы:
Проблема в подаче топлива, которой нет, кроме дополнительного канала обогатителя. Это очевидно. Если с другим карбюратором всё тоже самое, значит, до карбюратора топливо не доходит в полном объеме. За это ответственны топливные фильтры и вакуумный кран. А еще дренажное отверстие в бензобаке. Их тоже смотрели? Если нет, проверяйте.
Топливо доходит при работающем двигателе, снимали шланг с карбюратора - бензин качает струей, и когда глохнет - уровень в поплавковой камере не падает
Это лепестковый клапан. Он должен достаточно плотно закрывать кривошипную камеру (лепестки не должны быть гнутыми).
Если с обогатителем двигатель работает, а при его выключении глохнет, значит не хватает бензина в рабочей смеси, т.е. смесь бедная. Если жиклёры в норме, то где-то есть подсос воздуха. В том числе и через сальники коренных подшипников коленвала: либо они сдохли в процессе эксплуатации, либо повреждены при ремонте, либо установлены неправильно.
После праздников будем искать подсос воздуха *THUMBS UP*
Бензин попросту не поступает в систему жиклеров, потому что камера полупустая.
Когда глохнет сразу проверяли уровень в попловковой камере не меняется
Сдается мне что дело в электрике.
было пару похожих случаев с холодными пайками в плате коммутатора (глохли при нагреве)
Может быть, тоже будем смотреть, но не совсем знаю что это и где это смотреть
Как глохнет? Мгновенно или постепенно сбрасывая обороты?Или увеличивая их(обороты) Какой при этом уровень топлива в баке? В поплавковой камере на параллельном шланге? Если плеснуть шприцом Бензина в цилиндр(под дроссель) заводится(схватывает)? Свеча мокрая если заводить заглохший? Искра есть Когда заглох?
Падают обороты плавно, после этого нажимаем на газ - после этого захлебывается и глохнет
Свеча сухая и не черная, когда заглох
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 22:10
Ekaterina
Нужна фотография (ваша), иначе всё бесполезно.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 22:36
GUS
Off topic:
Тебе не светит.
Владимировская область до Германии далеко.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 23:19
Стаж: @
Ekaterina писал(а):
Ответы:
1. Топливо доходит при работающем двигателе, снимали шланг с карбюратора - бензин качает струей, и когда глохнет - уровень в поплавковой камере не падает
2. Когда глохнет сразу проверяли уровень в попловковой камере не меняется
3. Свеча сухая и не черная, когда заглох
1.-2. Да не важно, что не падает, не меняется... , важно какой он. Как намерили "зазор" в поплавковой камере 8,8 мм?
3. Сухая свеча - нет топлива через жиклер ХХ. Возможные причины уже сказал. Что-то не так с вашими ответами или их вообще нет (8,8 мм - ???). Ну нет, так нет .... Еще ж не всё заменено... :-x Успехов!
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 23:43
Alwert
1-2 Все измерения делали как написано в мануале к ТС, а как Вы рекомендуете?
3 - Сухая=не залитая
Все замены (предыдущие) были по другим причинам
Актуальной версией для меня сейчас является, что где-то есть подсос воздуха, планирую заняться после праздников
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 04:02
Ekaterina
Подсос воздуха проверяется путем обмазывания неплотностей кисточкой с бензином. Но сдается мне всё не так просто, если заводите снова а свеча сухая. Если в этот момент искра есть то я бы открыл воздухан и плеснул бензин шприцом под дроссель. Пусть хоть перхнет, раз ему бензина мало. Причин две, бензин и искра. Нужно разобраться какая из них. т.е. Для начала разбираемся в том, с чем будем разбираться чтобы дров не наломать))) И поставьте абсолютно новую свечу! Они порой такое чудят.... если бы сам не видел,-не поверил.
Как вообще весь этот цирк начался,Екатерина? Вы бы подробнее,всем было бы легче.
Это как у врача. Откуда нам знать,что кто то картером об стену ударился и он треснул,например?)
ПодробНЕЕ пожалуйста!
В
нет топлива через жиклер холостого хода
Вообще не верю. Карбюратор рабочий ставили.Там тоже с жиклером непорядок?
Off topic:
С новым годом всех!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 08:18
Стаж: @
Ekaterina писал(а):
Alwert
4. Все замены (предыдущие) были по другим причинам
5. Актуальной версией для меня сейчас является, что где-то есть подсос воздуха, планирую заняться после праздников
1-2. Нет понятия "зазор" для поплавковой камеры . Вопрос прежний: что это такое и как измеряли? Не искать же мне мануал на ваш мотор.
3. Сухая - это сухая.
4. Перечитайте свой стартовый пост. Как из него понять, что замена коленвала и т.п. была "по другим причинам"?
5. Какой подсос воздуха, если по вашим словам "бензин качает струей"? Вакуумный кран имеется? Если он работает, значит, и вакуум имеется. А при малых где-то неплотностях, например, в сальниках, двигатель глохнуть не будет.
По-прежнему надо исключить две версии: грязный жиклер и неверный уровень в поплавковой камере. Ваши ответы тут вызывают сомнения. Может быть, когда-то что-то и меняли, и прочищали, но это надо сделать СЕЙЧАС. Перед этим не помешает впрыснуть бензина под свечу и проверить на схватывание, как тут уже говорили. Но только сразу после того, как заглох.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 12:58
Стаж: @
...Вообще не верю. Карбюратор рабочий ставили.Там тоже с жиклером непорядок?
Скутер редкий, это не китаец и не Хонда Дио. Где взяли рабочий карбюратор? Валялся в соседском дворе? Как здесь насчет верю/не верю? Аналогично насчет прочистки жиклера и уровня в поплавковой камере. В общем, был-ли мальчик...
А вот что было:
"Пробовали ремонтировать:
Каленвал поменяли( подшибники, сальники все новое поставили), поршень поменяли(расточили цилиндр под поршень первого ремонта)
Проблема не решилась"
Остается пожелать, чтобы она решилась в 2019 году.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 13:38
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Внимательней читаем ...
Когда рассоединяем штекер автоматического запуска прогрева - все работает идеально, не глохнет
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 13:52
Стаж: @
И? Ты открытие сделал? Или это не к моим постам, потому как:
Alwert писал(а):
А вот это как раз нормально для вашей неисправности.
На основании этого я и сделал вывод, что дело не в зажигании, свече и коленвале :-D .
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 21:01
Значит не хватает топлива.
Или забитый жиклёр, или подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2019, 23:24
Alwert GRO
Согласен с вами. Тем более, что глохнет скут медленно.
Это 2Т мотор,
Скутер sym jet 50 basix - 2-тактный 50см3
На хондовских 2Т моторах у меня (правда давно это было) не было электрообогатителя.
увидеть бы карб. Гугел мне какую то нечисть показывает.
Тема с форума http://symclub.org/topic/1406-sym-jet-b ... e-oboroty/
Цитата,-"Вообще слабые места бейсика свеча, карбюратор и глушитель. "
АП! Может просто глушитель забит? Он же 2Т,а они это любят(срать до запора).
Тогда вполне возможен описанный вариант, но смущает что
1. с отключенным обогатителем всё хорошо.
И
2.С другим карбом все то же самое.(То Исть снова глохнет через 3-4 мин)
А значит обогатитель ни при чем))
Alwer прав, нам чего то не рассказали, или напутали.
В общем
ЕСЛИ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ОБОГАТИТЕЛЕМ ВСЁ ХОРОШО,так отключите и катайтесь!
Зачём эти слоны из мух?
зы: Коленвал ЗАЧЕМ МЕНЯЛИ? Тут же мотор колоть надо!
Можно и сальники порвать при установке и подсосов набрать на плохом стыке половин.
нужна ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ аппарата (я считаю_) ибо тут без 100грамм не разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
