Текущее время: 15 Sep 2026, 09:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя и настройка зажигания
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 23:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А что конкретно случилось с хондой ?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2019, 12:42
freezers
, Алверт прав. У 2т моторов резонансный выхлоп,поэтому прямоток там просто вреден. Кроме того коммутатор хонд 2Т имеет ограничение по оборотам при достижении скорости примерно 55км\час.
Поэтому прежде чем что то тюнить лучше прочесть хотя бы статью "буратино тюнинг". И учти,то что ты затеваешь,очень непростое и затратное дело, которое практически бесконечно по времени и результату. 15лишних километров к скорости того не стоят. Хочешь ездить быстрее,лучше купить скутер другого класса,чем гробить тот что есть. Это скажет практически любой опытный скутерист.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2019, 18:38
Эпикуреец писал(а):
freezers
Может кто поможет с недостающими деталями моего вопроса?!?
Я имею в виду сборную модель, то есть правильно сказать готовы вариант много оборотистого двигателя( поэтому то почему то и написал "для вариатора").
В прошлом ставил на Хонду дио 2Т 75см пружину торка под жиклер для оборотов с прямотоком.
Но заместо коммутатора и выхлопа использовал голову от 50 кубов на 75( и длинной свечей с шайбами под докосновения до поршня, что ее мяло! И оставляло полосу на пошне от соприкосновения с головкой цилиндра). Что резко меняло настройку коммутаторного принципа зажигания, но и коммутатор тоже менял, конечно же.
Эпикуреец писал(а):
freezers прямоток там просто вреден.
не проверял его на оригинале, от есть отдельно от сжатия в 2, 3 раза смеси в верхней точке
Это в 1,5 раза больше мощности! Очень сложно достижимо
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2019, 12:10
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Извиняюсь, русский твой родной язык ? в смысле сам пишешь или переводчиком на русский переводишь?
А по сути, хонда аф18 отлично подходит для бюджетной доработки, но не по оборотам... читай не читай, но на этом форуме нет ответа на твой вопрос, нужна помощь - спрашивай (но не в личке)для начала определись, сколько есть денег и конкретно чего хочешь .
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2019, 09:06
Keila писал(а):
Извиняюсь определись, сколько есть денег и конкретно чего хочешь .
Мотоцикл из мопеда, на базе скутера. То есть транспорт без категории А и(или ) А1. Так сказать.
П.С. Поэтому то конечно спрашивать, как поставить к примеру на него фильтр нулевого сопротивления я не намерен, а вот как с фильтром нулевиком на карбе и высоких оборотах быть, намерен( да кстати нулевик высокие обороты не потянет( я про воздушный фильтр)?)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2019, 09:45
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да,нескромно ... И каков бюджет ?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2019, 19:03
зависит то конечно от перспективы- может 25 тысяч, но не больше 60 наверно
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2019, 20:34
Скутер: jog 100
Стаж: 9
25(333,36 Евро) Конечно не много но ... что за хонда конкретно, год ,модель, мотор вертикальный, горизонтальный ?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2019, 20:48
Вертикальный 2Т 50 кубов. Расширяется до 72 без проблем, и до почти 90
Honda dio AF-18E
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2019, 21:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
http://www.jiangwayne.com/scooter/p_i.php?i=59
Изучай-думай-спрашивай .
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2019, 18:35
да нет! я как раз степень сжатия в 2,5 раза увеличил. А не объём.
Но это как раз для оборотов, но только на 2х тактниках. В 4х тактных моторах клапана мешают и масло тогда не подходит
Хотя 20-22 лс это прикольно, особенно без прав. А тот кто ставил, что говорил об этом? Он доолжен 210 км в час разогнаться( варик больше 120 не позволит- это точно)
Последний раз редактировалось freezers 04 Feb 2019, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2019, 18:57
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Без обид, но в двух словах- ты ничего не понял...
А с такими познаниями лучше доверить технику более опытным или начать с самообразования.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2019, 19:40
Keila писал(а):
Эпикуреец писал(а):
freezers прежде чем что то тюнить лучше прочесть хотя бы
А кто сказал что это раздел тюнинга- там было написано: вопросы начинающего. Что вообщем то большой подраздел то, как раз.
Я вот и не знаю именно то,что спрашиваю
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя и настройка зажигания да 2Т моторе 50к
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2019, 20:06
понятное-
система вентиляции газов: только тюнинг
система зажигания- только тюнинг
скорость течения химических реакций означает, что необходим мной сделанный вариант( но другим он будет вреден, если они его не поймут( :010< как и многое мне))
непонятное:
карбюратор: изначально он настраивается на ограниченный диапазон оборотов
вариатор: если ли с ним вообще хоть какие то вопросы по оборотам или нету
:005 Мастерская это конечно же форум читать, а не спрашивать одно и тоже
( у моего карба зависает поплавковая камера, что приведет к ниприменной аварии в которой вы будете виновны)
причем вариантов аварий несколько
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2019, 20:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
:-D я бы это в рездел юмора перенес , посуди сам ,как можно ответить ,если ты не знаешь ,что спрашиваешь ... :-D Хотя вкратце понятно, из маленького скутера сделать легкий мотоцикл путем настроек и регулировок , ответ - ЭТО НЕВОЗМОЖНО .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 38
