Текущее время: 29 Oct 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj глохнет на холостых, чихает в выхлоп, плохо завод
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 19:37
Скутер: Futong
vlad-k писал(а):
помню, было такое у меня на 150ке. помню, что прошло. что для этого делал- не помню)
карбик до винтика разбирал? до последнего шарика?
Карбюратор розбирал полностью: все промыл, продул, собрал. Дело, наверное не в этом))
Психонул разобрал снова двигатель и вот что я там увидел: цепь ГРМ не натягивается (видимо поставил старую), скрутка оголена и 50/50 прикасается/не прикасается к картеру, впускной клапан протекает ( не сочится еле еле), нет направляющих между головой и цилиндром. Такая вот херня! Не нужно было пиво на гараж брать)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 19:38
Скутер: Futong
Romzes1 писал(а):
На клапанах зазоры ставил 0,7 и 1.
viewtopic.php?f=111&t=37431
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 19:47
Скутер: Futong
Всем спасибо. Буду исправлять косяки, потом напишу прошло или нет.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2019, 00:25
Стаж: ¿
нда... как ни себе ни людям собирал
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2019, 22:43
Скутер: Futong
Доброго времени суток! Исправил косяки и вот что получилось: чихать перестал, без воздухана заводится и работает, запинок намного меньше но они есть. И все так же приходится прыскать бензин в коллектор что бы завести после простоя в 3 часа и более. Дымит на холодную примерно минуты 2.
