Текущее время: 26 Oct 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пытается заглохнуть на ходу....
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 18:47
Скутер: Hors-Motors 056
Keila писал(а):
Может лучше новую деталь купить, она наверное не дорогая ?
Конечно куплю, я просто к тому, что может без этой детали будет надёжнее и практичнее.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 22:41
rus36 писал(а):
такая текстолитовая или как она там правильно называется
Карболитовая, ни разу не текстолитовая и даже не гетинаксовая.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2019, 06:28
Спасибо за уточнение!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2019, 02:59
Скутер: FT50QT-3
Данная пластина- это термоизоляция от перегрева карбюратора. Не желательно её "выкидывать" из конструкции. Хотя можно и без неё эксплуатировать ДВС но в жаркий день двигатель может начать себя неадекватно.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2019, 04:10
Можно поставить даже фанерную...хорошо обработать ....прокипятить в моторном масле...это если в магазин лень...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2019, 14:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 Я из ламината делал(половое покрытие),прекрасно себя зарекомендовали такие проставки. :-D
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2019, 15:09
Когда я делал...у меня было на выбор...текстолит...ламинат и фанера...я выбрал фанеру...
Потому что она чуть помягче....обрабатывать легче и прокладки новые делать не надо)))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2019, 08:52
В общем поставил я новую эту прокладку, но проблема не решилась, так же при длительной езде на высоких оборотах, через какое-то время пытается заглохнуть, ручку газа сбросишь, опять накрутишь, едет дальше. Уже и не знаю куда копать. Поставил другой карб, тоже самое, проверил клапана, все в норме по зазорам, поставил другую свечу, сменил коммутатор. Менял уровень в поплавковой камере, результата не дало. Вакуумный кран проверил, работает нормально. Может ли быть такое из-за катушки зажигания? Хотя не похоже что это проблема по электрике. Помогите, уже не знаю что и делать, глохнуть пытается в самый не подходящий момент.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2019, 10:44
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Это значит, что в списке того, что ты менял-проверял, что-то сделано неправильно. Прокладка, конечно, не причём, это сразу было ясно. Зажигание - вряд-ли. Дебет бензина - скорее всего. Делай прямую подачу бензина в карб из пластиковой бутылки - это даст ответ. Дренаж только в бутылке сделай.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2019, 12:34
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
rus36,уровень в поплавковой камере не должен меняться по Вашему усмотрению,а надо настроить поплавок,как положено.
По зажиганию,да,может такое быть,симптомы похожи;на подвешенном колесе всё может работать прекрасно(и даже под нагрузкой на малых оборотах),а на средних и высоких вот такое вот всё,как Вы наблюдаете.Посмотрите свечной колпачок,провод и катушку.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2019, 13:52
поплавок сейчас настроен как положено. поменяю катушку с проводом и колпачком, посмотрим, уйдет ли проблема.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2019, 18:19
rus36
В каком состоянии вакуумный шланг? После крана стоит топливный фильтр, а потом карбюратор. В каком состоянии фильтр? Бензин нормально поступает в карбюратор? Можно попробовать так как предлагал Alwert.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2019, 08:45
ДОМОВОЙ писал(а):
rus36
Вакуумный шланг в отличном состоянии, фильтр стоит новый (поставил от ВАЗа ) после крана. Фильтр новый. Вчера ездил без крышки бака, не глох, потом закрыл крышку бака, так же не глох. Уже и не знаю.... Сегодня покатаюсь как советовал Alwert
