Текущее время: 15 Oct 2026, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите в решении проблемы
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2023, 14:42
Скутер: китаец
Вы случайно не помните какие зазоры были? Я писал про смесь игры с иглой и винтом обогащения не приводят к нормальной работе мотора.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2023, 22:40
https://dzen.ru/a/ZLWbj1X_VSviBpTP
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2023, 00:29
Скутер: китаец
про подбор жиклёров зто очень муторная вещь. их надо найти это проблема. у нас продаются либо карюр в сборе либо ремкомплект со стандартными жиклёрами. у меня стоял цпг 50 была такаяже проблема как и с 72. дело не в жиклёрах тем более карюраторы менял 3 штуки два бу и один новый и на 50 кубов и на 72 эфект одинаковый. новый карбюр пробовал когда ещё 50кубов стоял. решение не помогло решил поставить 72 эфект тотже с равазными карбюрами. неужели только у меня такие проблемы с мотором и почему? нужно выяснить причину. я уже денег вбухал на этот мотор полдвижка в запчастях лежит и всё бестолку даже вариатор снимал заводил без него эфекту ноль
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2023, 22:02
Скутер: китаец
Парни может на магните не в том месте шпионка расположена. Из-за этого фазы ГРМ сбиты. Подскажите пожалуйста по метке с буквой Т где должен находится выступ на маогните относительно датчика хола. Желательно фото. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2023, 11:48
Скутер: Tornado
Стаж: 20
Жиклеры на Озоне продаются. если вручную заслонку с иглой приподнять, эффект есть?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2023, 12:56
Скутер: китаец
Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2023, 14:04
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Фото не поможет,берите свой магнит и в магазин,там уже натурально сравнивайте,но это последняя версия.Скорее всего либо распредвал,либо какая то электронная глушилка.Был у меня похожий случай с глушилкой-поставил цпг 82сс,а он как ехал 45-50,так и продолжил ехать,пока глушилку не нашёл.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2023, 17:50
Скутер: китаец
У меня 30 и потолок. Где была Глушилка и как она выглядит? Я думал коммутатор регулирует обороты. Заранее спасибо.
Разобрался. Нашол причину. Выступ на датчик хода на магните смещен. На дороге не ездил но на месте обороты берёт. Заводской брак. Все мозги мне вывез. Вот такие запчасти в Китае делают. Не знаю как прежние хозяева на нём катались
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2023, 19:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Бывает и на самом коммутаторе провод-это обнаружить легко,ибо очевидно.В моём случае провод отдельный шёл,тоже в районе коммутатора,только из жгута выходил и в другой жгут входил,хорошо ещё,что с разъёмом был,а то бы вряд ли догадаться про глушилку смог бы.
Китайпром никогда удивлять не перестанет,а возможно не брак а с какой то другой модели мотора,прежние хозяева чисто по размеру могли магнит подобрать.Помучились и продали.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2023, 10:58
Скутер: китаец
Вы по проводке дальше не смотрели куда и откуда этот провод идет? у меня есть цузуки ран 83 года ещё 6 вольтовый безстартений он тоже больше 50 не едет даже с горы. обычно на камутатор идет 5 проводов масса катушка датчик холла и стопдвигатель. вроде лишнего ничего нет. у вас АС или DC комутатор?
По поводу запчастей был у меня случай купил крышку картера правую отверстие под масляный насос меньше было я не заметил и крышка при затяжки лопнула. Обратился в магазин они мне тоже сказали что с другого мотора. но как на 50 идет два мотора 139 QMA и QMB они одинаковые отличаются длинной колесной базы деньги мне не вернули. Так что по качеству запчастей большое сомнение.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2023, 16:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да это давно уже было,в самом начале скутерной Эры в России,когда ещё возможно и сайта этого небыло,и спросить то было некого.ХЗ не помню уже,но принцип тот же,что и у коммутатора с обводным проводом,но только провод глушилки был зашит в общую бортсеть.Смотрите одиночный провод с разъёмом;если у китайской копии разъём был,то и на оригинале должен быть.Я когда уже всю голову сломал,начал проводку осматривать и этот провод мне интуитивно показался лишним,взял его разомкнул и даже холостые обороты поднялись и крутить стал по-полной.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2023, 22:17
Скутер: китаец
я на стелс скифе и ирбисе полностью проводку с нуля собирал по схеме с инета лишних проводов там не было. с новым карбюром с новой поршневой 60 потолок даже с горы. выходит там глушилка в камутаторе встроена
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2023, 01:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
60-это большой прогресс,глушилки значит нет.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2023, 21:19
Скутер: китаец
проблема вернулась. Замена магнита не помогла. пробовал даже зажигание раньше делал путём наварки выступа на магните на 3 мм. по идее должно в ногу бить но не бьёт. Я в тупике.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2023, 19:46
Скутер: китаец
Она и не уходила. Я когда разницу в магнитах увидел думал в этом причина потому что выступ на датчик заходил позже значит и зажигание позднее было. Потом я на варил на датчик до положенного размера как на других магнитах поставил но проблема осталась. На другом магните на варил на пару мм больше чтоб зажигание раньше было но мои попытки безрезультатны. Пробовал ставить ненаваренный магнит с нормальными размерами б. У. Никаких результатов. Сейчас пробовал перекидывать ГРМ на зуб назад и Вперёд едет также как и по меткам. назад перекинул заводится нормально вперёд хуже заводится стал но динамика мотора так и не изменилась мотор так и не набирает обороты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
