Текущее время: 15 Oct 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Re: ХОНДА ДИО 62
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2023, 16:20
Скутер: стелс аутлендер
ПРИВЕТ. народ короче поставил нОвый вариатор задний ролики новые 7 гр поднялась скорость на 5 км, но все равно при полном разгоне такое ощущение что кто то за яйца держит то есть подглушывает что то. и разгоняется вяло. короче не могу понять блин в чем дело . МОЖ ЕСТЬ У КОГО КАКИЕ ВАРИАНТЫ. А ПРО ДАТЧИК ЕСЛИ ЕГО НИ КТО НЕ ТРОГАЛ КАК ОНИ МОГЛИ БЫ ПОМЕНЯТСЯ.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2023, 13:16
кстати забыл добавить мож это важно.. когда поставил целинд и т.д поставил коромысла затянул, и перед тем как ставить крышку клапанов провернул маховик и когда поршень шел в вверхнюю точку было тяжеловато, и какраз в этот момент я услышал с отверстия где цепь ходит звук спуска воздуха я еще раз крутанул и так все и продолжалось при ходе поршня в верхнюю точку, я перебирал еще раз думал мож че забыл но все норм а воздух так и слышался . ЭТО НОРМАЛЬНО? потому что на китайцах 4 т такого не наблюдал. И ИЗ ЗА ЧЕГО ИЛИ ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО ОН ПОЛУЧАЕТСЯ?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2023, 17:16
В сети
Не держит прокладка под головой, на 139-157 с металлической прокладкой такое встречается.
мелкий шрифт иногда плохо читается!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2023, 14:58
понял спасибо попробую старую поставить
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2023, 17:02
В сети
Проверь какая компрессия, сначала.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2023, 17:23
да не чем замерить
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2023, 20:40
В сети
https://www.ozon.ru/product/kompressome ... 154765640/
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2023, 15:30
слушай ну замеряю я компрессию если она не нормальная то почему она такая если цилиндр с поршнем поменял клапана притер, то из за чего она еще может быть плохая
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2023, 17:45
В сети
пропускает прокладка, если нормальная, то просто свистит из под колец.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2023, 13:48
а свист должен быть? просто сегодня видос смотрел разбор двигателя и там тоже этот свист есть, не свист а спуск воздуха
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2023, 17:14
В сети
Практически всегда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
