Текущее время: 28 Nov 2026, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 16:15
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Если не большой кусочек-то можно простым супер-моментом.Желательно эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 18:33
Скутер: Cityjet Storm LX
Стаж: ик нарабатываю
А можно эпоксидка+стеклоткань, или п.э. смола+полиэстер, так вообще не отломиться! :-)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 18:41
Стаж: с сентября 2010
asn007
Мне бы этим весь скут измазать...... :-D
Кусок небольшой, попробую как Леший говорит супер клеем, а полиэстр оставлю на потом, со мной каждый выходной приключения. Боюсь совет пригодится :)
А зачем нужен, как его подсос (извиняюсь, если не так), научили как пользоваться, через кик - на себя, потом в исходное положение или что-то вроде того, а он вообще зачем.?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 19:32
открывает дополнительный канал бензина,ибо на холоде мотор лучше запускается с богатой смесью
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 22:52
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
collins
Так я его в первый час и грохнула! Теперь ставлю на подставку, как она правильно называется забыла.
Ну, правильно она называется центральной подножкой, и поставить на неё даже мужику, не то что девушке, дело не простое...
Просто когда ставишь на боковую подножку, нужно очень внимательно следить за уклоном дороги, и за твёрдостью покрытия. Извини, если вдруг учу элементаршине слишком много :)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 18:48
Парни! Кому не трудно!
Вернитесь, пожалуйста немного назад в тему, хочу поставить под аватаркой в графе "скутер" имя моего скутерёныша, а то "китаец" выглядит как-то не солидно 8-)
Напишите как он всё-таки называется, а я скопирую в профиль.
Если у кого будет время этим заняться.
Юля
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 18:58
Стаж: 13888км. iced))
Фирма "Yadea-ZIPP", модель "YD35CC"
А напиши в профиле так: Yadea-ZIPP
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 04:36
1)бугель или приваривать к раме, или вместо багажника на его крепления (к багажнику плохо, они у китайцев часто силуминовые)
2)цвет свечки можно посмотреть здесь http://xox.yamato.com.ua/article/spark/page_spark/spark_body.html
3)склеивать белый пластик надо как говорит asn007, суперклеем если только совсем мелкие кусочки.
4) твой скут весит в пределах 60-80кг, точнее только взвешивать.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:05
Я тоже сначала пластик суперклеем клеил. И паяльником сплавлял. Но это оказался неправильный выбор *JOKINGLY*
Свечка для четырехтактника выглядит плохо, но может для двухтактников такое состояние и нормальное, ниразу с ними не сталкивался. Странно что никто из спецов ничего не сказал. Ты масло льёшь и в бензин и в маслобак?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:12
maximillian_great
Здравствуй! Я тебе очень рада! Спасибо за вопрос.
Нет, масло заливаю только в отдельную ёмкость, это рядом с бензином, под сиденьем.
Масло для 2т двигателей.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:21
Зря советы не слушаешь. VVV не просто так советовал добавлять масло в бензин. У D1Е41QMB когда не крутится заднее колесо, не работает маслонасос => двигатель работает без масла, что некруто.
Хотя если свеча при этом ещё закидана маслом, то *DONT_KNOW* Подождем что скажут люди разбирающиеся в двухтактниках.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:33
maximillian_great
Ну не ругайся!
Я слушаюсь! Я всегда внимательно читаю Ваши советы, правда не совсем понятно бывает, но мне уже переспрашивать стыдно...
VVV советовал добавлять масло из расчёта 1л на 60л бензина, насколькоя помню. Ну я бутылку с маслом взяла, открыла бензобак и думаю "сколько туда лить?" Вообще-то я - гуманитарий, с математикой не дружу...стояла над скутерёнышем и пыталась высчитать сколько на мой бак малюсенький это выйдет, получилось вроде чуть-чуть... Ну налила чего-то.. Разницы то я всё равно не увижу... Поэтому больше и не экспериментировала..
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:55
это примерно 50 грамм масла на трехлитровый бак.
где-то крышка от канистры с маслом литровой :)
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 20:08
А разве на моём скуте бак всего 3л?
Я на заправке 4 точно заправляла..
И ещё, в теме упоминали бензин 92 и 95, а я заправляю 93, это как?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 20:25
Стаж: Долго!..
Бак скорее всего 5 литров. Насчёт смазки двигателя при неподвижном скутере нужно точно прояснить, действително на некоторых конструкциях есть такой косяк, что без движения смазка не подаётся. Это конечно дурь полная, но видимо считалось, что просто заводит мотор и не ехать никто не будет.
Если тупо, то проверить можно так - на месте запустить мотор и посмотреть на выхлоп. Идёт синий дымок - значит смазка есть. Хотя лучше уточнить у производителя сего агрегата, ОК?
Масло заливать в маслобак и очень важно проконтролировать расход - примерно 100 грамм на 100 км. если меньше - двигатель будет страдать масляным голоданием и может заклинить. Такие случаи вполне возможны, маслонасосы у китайцев нередко дурят. Вот!
