Текущее время: 29 Oct 2026, 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Storm YSL "2T" (проблемы по мере появления...)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 09:03
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Ап...
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 09:38
Видео в студию, как заводится, трогается, звук, только подальше чтобы не забивало микрофон. Еще напиши модель свечи, какой зазор на ней, доставал ли из воздушного фильтра всякие трубки, пропитывал ли фильтр, трогал ли карбюратор после установки 70сс? Пожалуйста по пунктам :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 11:07
Скутер: Storm YSL
Так-
воздушный без трубок- пропитывал.
Карб. Настаивал,по инструкции с этого
свеча бошь какой зазор не знаю:( как то не задумывался...
форума.:)
звук и видео смогу тогда чуть позднее...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 11:46
Попробуй увеличить зазор на свече до 1мм, напиши точную модель свечи, то что на ней написано. То что заводится хорошо, это отлично. Но видимо на холостых и средних немного заливает, попробуй иглу опустить на одно деление
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 12:13
Скутер: Storm YSL
То, что заводиться отлично, возможно из за того, что скут не на улице храниться, а ВСЕГДА В КВАРТИРЕ,... Все остальное, что ты посоветовал, сделаю, и напишу результат...
Большое спасибо кстати за помощь.:)
(только на выходных наверно) сейчас подготовка к экзаменам
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 13:20
Насчет зазора мне фуникс советовал, обороты поднялись на 3тыс примерно, и мощность стала побольше
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 10:05
Провал при старте - бедная смесь, свеча черная - дерьмо в баке/ холодно еще не самоочищается, можно на холод поставить НГК-5. Обеднять не нужно надо обогащеть, мерзкий звук - детонация, обогатишь смесь станет потуже работать но постабильнее, большая вибрация и детонация уйдет, если всеже из глушака звук циркулярной пилы наткнувшийся на сучек- проверь прокладку кольцо и надежность крепления глушака. Если на ХХ стрекот колец, надо было фаски снять на окнах, холостые побольше делай иначе и варик на ХХ загремит.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 16:46
Скутер: Storm YSL
Ну со стартом я вроде бы разобрался=)))!!!!....
Теперь САМАЯ БОЛЬШАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ!!!!
Когда была поршневая 50сс у меня он жрал топлива ОООЧЕНЬ МНОГО!!!! (>15) ....
Уже как два дня нормально езжу! (не больше 40км/ч) ... проехал я всего миль 30 (с новой поршневой)...
так вот вчера утром залил полный бак, ... вчера покатался + сегодня (в общем километров 30 все вместе) ... и бак почти пустой!!! :-o :-o :-o ]:->
Я в ШОКЕ!!!!!!
Раньше из карба переливало, с новым лепистковым клапаном перестало! .. я думал все будет норм а тут ТАКОЕ ]:->
я уже и не знаю в чем проблема!!!!
-ЦПГ новая.... (прокладки в порядке)
-Карб новый (настроен)
-Лепистковый клапан новый (карбон)
Да практически все новое!!!!
Я уже не знаю, такое ощущение, что бак дырявый!!!! (это конечно шутка... проверял=))))
Вот в общем то такая проблема!!!!
Кто натолкнет на правильное решение проблемы, будет ГУРУ *OK* для меня
А то мне никто не может помочь=((((
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 18:39
похоже ты не замечаешь что смесь бедная, а на ней как раз повышенный расход (из за того что не тянет а ты ручку газа больше накручиваешь сам не замечая этого) у меня расход такойже остался хоть жиклерчик и маловат.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 18:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
и возможно жиклеру попа, не смотрел??
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 18:49
Скутер: Storm YSL
смесь не бедная 100% .... так как свеча немного даже черненькая (немного богатая смесь) ....
и ручку я нечуть не выкручиваю..... езжу примерно на 1/3 - 2/3 ....
А вот на счет
не понял....
жиклер в порядке,... у меня и с 50сс так же кушало, и карб был другой (сейчас новый)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а я здесь не соглашусь, провал на старте бывает из-за переливающего карба, в частности при нерабочем обогатителе
здесть тож не соглашусь, дерьмо в баке на свече не остаеться а вылетает в выхлопную,
имхо наоборот, чинить обогатитель
олег, а обогатитель ты старый ставил или новый?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:18
Предыдущему аратору.
Провал на старте из за богатой у меня был только с 100-м жиклером, с неисправным обогатителем провала нет, он в районе 40, вернее не провал а упор.
У меня щас тоже свеча черная и дымит сильно, и маслом с водой плюется, хотя знаю что смесь бедноватая, осенью ездил.
По 3-му пункту длинная история, рассказывать не буду, поверьте на слово.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:24
Скутер: Storm YSL
PayaIniG писал(а):
Олег, а обогатитель ты старый ставил или новый?
новый!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
вчера с мишаней(ака CHROME) мучали джилеру, у нее коротыш обогатителя, постоянно в открытом положении, так вот пока не раскрутиться ее переливает и тупит на старте, это длиться уже месяца 4, и все из-за обогатителя
