Текущее время: 15 Sep 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Storm YSL "2T" (проблемы по мере появления...)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ОлегГГГ писал(а):
новый!
а мож ради интереса порверить, на заведенном двиге,
1- есть ли на его разьеме напряжение,
2- работает ли обогатитель, постав в карб старый, новый воткни в разьем скута и заведи минутки так на 3-4
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:35
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Тоесть получается так:
У меня ВСЕ отлично!
-тяга хорошая ( 2 раза до 50км/ч) разгонялся (ехал 50км/ч метров 100... ручка газа была выкручена на 2/3, может даже меньше)
-Заводиться нормально (сегодня при (-1) - (0) цельсия стоял 3 часа на улице, и завелся моментально (с электро-стартера)
-дымит не сильно (только когда прогревается, как прогреется, дымит не сильно)
-провалов вообще как то не замечаю :-[ вроде только при старте, начинаю ехать... он как то не очень (до 10км/ч, а потом вообще резко едет, но это вариатор)
Только вот расход не устраивает(
вчера с мишаней(ака CHROME) мучали джилеру, у нее коротыш обогатителя, постоянно в открытом положении, так вот пока не раскрутиться ее переливает и тупит на старте, это длиться уже месяца 4, и все из-за обогатителя
Ой, я кстати еще не проверял, подается ли ток на обогатитель, но вот когда он заводиться, сильно дымит, потом перестает... (это очень заметно (разница)) ... поэтому я думаю, что работает...
1 - проверю
2 - я когда прошлый (старый) проверял, он "почему - то" разлетелся (в прямом смысле) .. . поэтому.... честно ... желания проверять нет :( (проверял от аккума)
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
:-D ну так очки одел и вперед,
з.ы. я проверял от акк 14а/ч 12в, работает как надо, через 2 мин уже выдвинулся полностью, я те предлагаю не от аккума проверить, а от скута, там де он и должен подключаться,
у джилеры был белый дым пока не прогрееться на отключенном обогатителе- как прогрееться так и нету, и еще бензом воняет сильно, и оч хорошо с выхлопной слышно запашок
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:48
Скутер: Storm YSL
оооо....!!!!
Реально!!! Воняет (!)выхлопом(!) достаточно сильно! ...
ок, первое, что проверю, подается ли ток на электрообогатитель!!!
Завтра узнаю истину=)
СПасибо, завтра отпишусь!
А на заглушенном же не проверить?!а то он у меня в коридоре стоит=)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
не, придеться выкатить
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 19:57
Скутер: Storm YSL
Спасибо PayaIniG!!!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 20:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
офф, но авторство принадлежит мишке ака хром
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 23:02
Скутер: Storm YSL
Ну короче я провеил - ток подается.....
снять на видео пока не получилось работу скутера......
сегодня вот произошла ещё БОЛЬШАЯ проблема....
мелкое - сегодня отказал спидометр - на приводе открутилась фиговина (ну типа трос)... я привентил - не работает ... - ещё раз (отвентил-превентил) = заработало=)))
Ну и самое плохое:
Сегодня приехал из точки А в точку Б (расстояние 7км) ... все ГУД
Поехал обратно .... ДОЖДЬ СИЛЬНЫЙ) .... сперва все ОК, а потом тяга ВООБЩЕ ПРОПАЛА!!!!... ехал на полностью выкрученной ручке газа МАХ 5-7км/ч .... если ручку хоть немного отпускал... сразу ГЛОХ!!! ]:-> ....
До этого момента , я примерно на 1/2 - 1/3 ручке газа 40км/ч ехал! (и динамика ГУД была) .....
Завтра вот даже не знаю, что смотреть! .... надеюсь, что из за СИЛЬНОГО дождика.. хотя ХЗ, как он мог повлиять.....
Подскажите ПЛИЗ, кто что думает......
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 00:09
Начал читать тему, осилил 7 страниц умирая от смеха и воспоминаний... Когда-то сам так и кольца ставил (не было других) .... Удивило, что никто не посоветовал проверить зазоры в стыках. Молодец парень ОлеГГГ.... С тебя будет толк! Начал с ничего и за пару месяцев поехал.... Скут в комнате заводил..... Меня бы убили (шутка)...
По сабжу.... В дождь влага может попасть на высоковольтный провод свечи, картина выше тобой описана. Имеет смысл разузнать почему туда попадает вода. Далее, если искра нашла другой путь, она его торит, т.е. превращает все на этом пути в уголь(токопроводящий слой). Разумный человек. если снова такая же картина сменит и(или) провод и(или) свечу. Если проблема не ушла , попросит у друга для проверки катушку.
Не думаю, что дождь ломает цпг.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 00:21
Скутер: Storm YSL
Эпикуреец СПАСИБО!
Ну да, за пару месяцев я много знаю (куда лез)...
Кстати, ВСПОМНИЛ!!! осенью тоже были дожди.... и была похожая ситуация (тогда ещё 50сс стояли).... и я тоже так подумал... проблема наверное в "высоковольтный провод - свечной колпак - свечка" ... хотя свечка новая BOSH ....
Катушки к сожалению ни у кого не взять((( (друзей на скутах нет) =(
Завтра утром попробую завести - прокатиться... если все ГУД, значит реально дождик виновник... (тоесть вода)
Ещё раз спасибо Эпикуреец
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 03:54
Если не все гуд, тоже не отчаивайся. Катушка не выходит при дожде никогда (мелочи не в счет) свеча тоже вряд ли , если от волы не треснул изолятор. С проводом сложнее, он если начал, то будет пробивать.
ЗЫ: кнопка спасибо слева , под надписью "вернуться наверх"
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:17
Скутер: Storm YSL
У меня ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!! (БЛЯ%% ЗАДОЛЮАЛ ЭТОТ СКУТЕР УЖЕ((((((((((( 2т ЧЕРТОВЫ!!!!!
Проблема:
Я залил масло в масло-бак.... сегодня смотрю... уже пол бака (примерно) .... и вот когда скут на ХХ не дымит (когда прогрелся) .... а при "газу" видна "СИНЕВА" - масло
Игла в карбе опущена на 1 деление... фильтр промыт-пропитан)
И вот когда я на нем покатаюсь, он через какое то время на малых оборотах вообще отказывается ехать(((( .... когда с утра вывожу, все НОРМ!
Я тут задумался продать это Г.... (понял, 2т - Г=))
Вот за сколько "это" можно продать?!
Storm YSL - 2т
ЦПГ - 70сс
Пластик на 3+
Лепистковый клапан - карбоновые лепистки "тюнинг"
МАХ скорость ХЗ - 50сс ехал - 60км/ч
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:26
ОлегГГГ
А если избавитьс от масляного насоа, гемороя будет намного меньше.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:34
Раз такое г----но, штуки за две :-D возьму за 3 с доставкой.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 23:13
Скутер: Storm YSL
:-o :-o :-o А я его за 22к брал.....
ОлегГГГ
А по подробнее можно?!
И возможно не избавиться, а просто ОТКЛючить... (чтоб потом легко можно было обратно ПОДКЛючить...?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
