Текущее время: 29 Oct 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу 157qmj
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2017, 00:59
туда можно поставить поршневую 65-66 мм ...
Если цилиндр расточить,отхонинговать,попасть в размер.
Или найти комплект))) От 158-го мотора )))
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2017, 08:14
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да немножко желания и денег .
http://shop.martinmopeds.com/X36-Taida- ... -01066.htm
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2017, 14:23
Keila
Круто! (я о ссылке)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2017, 20:40
Скутер: 157qmj FIERY 150, Минск 3.112.11
Стаж: 11
Один вопросик возник. В общем начитался статей разных про клапана. Пишут что тарелка выпускного клапана должна быть немагнитной. Проверил на китайской бошке которую покупал- магнитится, пробег 2000 км примерно на ней и всё герметично. На заводской бошке тарелка выпускного немагнитна. Как думаете критично ли это ?? Обращаете ли вы внимание на это ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2017, 21:18
Нет не обращал и вообще первый раз слышу о таком. Какой в этом смысл? Даже нержавейка почти вся магнитится, кроме пищевой.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2017, 22:15
Это критично при нормальных нагрузках.
Магнитные клапана - железные.
Немагнитные из жаропрочной нержавейки.
Первые прогорают в дырки, у вторых только появляются темные пятнышки.
У меня оба клапана вторые.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2017, 22:35
Нержавеющая сталь — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. В 1913 году Гарри Бреарли, экспериментировавший с различными видами и свойствами сплавов, обнаружил способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии.
Поясни мысль.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2017, 23:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
У меня тоже комплект на 170сс с такими немагнитными клапанами на полке лежит,пока ещё не ставил,но мне кажется,что для данного мотора без разницы всё это,ибо моя стоковая голова уже за 30тыс.км(6 лет)перевалила с магнитящимися клапанами и ничего клапана целёхоньки здоровёхоньки(один раз притирались пастой),главное следить,что бы не пережаты были и топливо боле-менее не очень плохое лить. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2017, 00:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Benzin5413,а у Вас случайно головка и цпг не от Скутер М, что маркировкой хай квалити?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2017, 02:55
Нет, клапана эти у меня от родной заводской головки 150сс, которая мне досталась с мотором.
Производитель у нее Rongfa, все остальные головки что я вертел на рынке и клапана в магазинах, все были магнитными и к тому же кривыми.
Поясни мысль.
http://euroinox.ru/spravochnik/zharoprochnerzhavstal
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2017, 06:19
Те же яйца, только вид сбоку (о ссылке). Легируют все равно сталь. Она магнитится. Все клапана будут притягивать магнит.
Обычный магнит неэффективен. Используйте неодимовый и вы прозреете.
Магнитные свойства нержавеющей стали никак не влияют на эксплуатационные характеристики, в частности, на коррозионную стойкость материала.
Нет смысла в поднятой теме.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2017, 00:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Видимо имелись ввиду не сами магнитные свойства материала как таковые,а признаки жаропрочных качеств сплава.В автопроме же ведь выпускные клапана имеют немагнитную головку(жароупорную) и магнитную ножку(износостойкую).Возможно у Бензина клапана так вот по уму и сделаны,а у меня на моих вышеупомянутых клапанах и ножка и головка магнитятся.Значит выходит о "жаропрочности" позаботились производители,а за "износостойкость" наверное позабыли,а скорее всего наверное просто выточили клапана из обычной нержавейки и все дела. :-D
Благо,что хотя бы размеры у них стандартные-если что не проблема будет поменять. :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2017, 11:48
А смысл? Клапана не прогорают просто так. Если прогорел,значит был пережат. Ну поставишь ты супер-пупер жаропрочный клапан. Прогорит седло клапана, а он (клапан) останется целым. Легче будет? Всё равно все разбирать и менять.
Нет,не тем hellspawn123 озаботился. Этой проблемы не существует.
Зато существует проблема правильных зазоров.
Говорили уже об этом и не раз. Лучше ставить правильный зазор и периодически,раз в год перед началом сезона проверять его.
Особенно на новой\отремонтированной технике. Вот это как раз никто и не делает, а надо.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2017, 12:35
Седло прогореть не может никак само по себе, прогорает клапан, а в месте прогара клапана и седло портится.
Зазоры вещь неоднозначная, сегодня есть, завтра нету. вот у меня при впуске 0.12 и выпуске 0.15 работает нормально, но если поставить зазоры 0.1 и 0.12, начинает стрелять в трубу при сбросе газа, что говорит о зажатом выпускном клапане.
И это при том что смесь у меня достаточно богатая, а пихло все равно греется до 120-130 по маслу только так...если смесь нормализовать то будет греться еще сильнее и проблемы с клапанами будут более острыми.
(Признаться весело ездить с бабахами из трубы, жахает так что сам первое время подпрыгивал, при том что езжу с музыкой в наушниках и в интеграле :-D )
А ничего что зазоры проверять нужно как минимум при каждой замене масла? тоесть минимум раз в тыщу, а лучше и того чаще.
Специально снимать голову чтобы менять клапана конечно глупо, но если идет ремонт, то нужно ставить правильные запчасти, а не шрот магнитный.
Впуск допускается обычным, а выпуск должен быть с жаропрочной нержи.
Если кто то сомневается в эффективности жаропрочной нержавейки, посмотрите ролики про ремонты ГБЦ вот тут, там наглядно при разборке показывают что есть что.
https://www.youtube.com/channel/UCzuKdP ... agwoH1syvw
Для меня вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2017, 01:57
Benzin5413
Ты глушак на трещины вверху, до банки проверял?
А как ты хотел? Эрозия.
У кого то хлеб черствый, у кого то брильянты мелкие. У меня от замены до замены -2сезона.
Думаю 1500км тут нормально.Даже для нового.
Не заморачивайся.
Нет его, этого вопроса. Говорил же...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
