Текущее время: 15 Oct 2026, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:08
Стаж: с сентября 2010
Dj@gger
Глянь-ка, это не то, что ты хотел узнать... в середине странички.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23844&start=3105
Максимал
У нас со скутерёнышем может быть всё(((
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:09
Подгорел вряд ли, скорее отвалился либо окислился... Юля, речь идет о кнопке сигнала. Это на которую ты пальчиком нажимаешь, чтобы бибикнуть.
Желательно ее сфотать, и посмотреть что там у нее с обратной стороны. Может сразу увидишь свободный контакт и болтающийся рядом провод.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:15
Блин.
Мы с тобой немножко друг друга не понимаем...
А НА ВТОРОМ ФОТО ЧТО ПО ТВОЕМУ????!!!
Это и есть обратная сторона кнопки, на которую я пальчиком нажимаю!)))
Ну Dj@gger!!!
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:27
Тогда надо выяснить, чего не хватает на сигнале, плюса или минуса.
Взять лампочку, один вывод - к массе, под любой болт на раме, второй вывод - к сиреневому проводу. (который подходи к сигналу)
Включить зажигание и бибикнуть. Если плюс есть, должна загореться.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:33
Я не могу слышать это слово -
бибикнуть.
:-D Придушу, Dj@gger! Давай будем "сигналить")))
А я купила лампочку бесцокольную на 12 В! Подойдёт?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:36
Конечно! Ее выводы можно отогнуть и подсоединить к ним провода.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:46
А можно сделать ещё проще. (сразу чота не сообразил)
Сигнал-то у тебя проверенный! Так что можно им самим и проверять.
К сигналу, на штатное место, то есть туда, куда он и подсоединялся, присоединяешь сиреневый провод.
Второй человек включает зажигание и давит на кнопку сигнала, а ты один конец провода прижимаешь ко второй клемме сигнала, а другим концом тыкаешь в раму, в некрашенные места. Должен заорать, если не заорет, то провести дополнительный провод с минуса аккума и попробовать тыкнут им...
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:53
Фигасе проще.... :-o
Dj@gger... можно я всё-таки пару вопросов...ты только спокойно...аюшки? :-[
А ты вот писал - "к массе"... а "масса" это что? и у меня рама вся крашенная конечно...это прямо проводом к железу??? офигеть... смерти моей хотите, господа?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 01:08
Про массу.
Провод от минусовой клеммы аккума прикручен к раме, грубо говоря. И на раме всегда будет минус.
Практически реализовано это может быть по разному, у меня на симджете, например, толстый провод с минуса аккума идет на двигатель. А все потребители в морде имеют свой минусовый вывод, и эти минусовые выводы соединяются между собой внутри жгутов, это целая авоська, два к одному, этот один к третьему и т.д. и в одном или в двух местах провода от этой "авоськи" зажаты под болт на раме.
Пока исходим из предположения, что плюс на сигнал подаётся, это надо подтвердить или опровергнуть...
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 01:22
(топнув ногой, капризно) ....Я проверяла! Проверяла! А тестер совсем не понятно что показывает! чуть им пошевелишь и все цифры меняются! И дома было жарко, а около скутерёныша холодно и я сразу замёрзла и... ......Я завтра ещё попробую... честно-честно... заведу скут в тепло и попробую и всё напишу и фото если надо сделаю....
Аюшки?
Ребятушки, дорогие мои...Dj@gger... можно я завтра разберусь... я как-то не могу сообразить сейчас... Вы только не сердитесь...
блин, на скутере пару-тройка несчастных лампочек и столько проводов! Как- будто это будка трансформаторная!!! Неужели в этом когда-нибудь можно разобраться??? А если каждый провод на скутере посмотреть - где начинается и где заканчивается? Ну...за зиму... вот мне же уже не хочется ЦПГ курочить, потому что я теперь знаю что там! Вот бы так с проводами....Вздыхаю...
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 01:45
Я бы ещё проверил, есть ли там масса... на массе :) , а то мало ли что, + вспоминая про непонятные проблемы при пуске стартером...
Юль давай сделаем так.... хотя это я вперед забегаю, ну да ладно. Нужен кусок провода, чтоб доставал от аккума до сигнала.
Сигнал и акуум установлены.
Будем определять, в какой цепи проблема - в цепи плюса или в цепи минуса(массы).
Подключаем наш длинный провод к клемме + аккума. Другим концом к сигналу, а к другому выводу сигнала - штатный зеленый провод. Если цепь массы в порядке, то заорёт.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 18:04
Добрый вечер.
Максимал, а и правда – уже сегодня)))
С чем разобралась, то и сделала... Dj@gger, постаралась быть примерной ученицей)))
Эксперимент №1
1. мульт в режим проверки диодов
2. один его щуп - в зелёный
3. другой щуп - к болтику
4. прозваниваем (о как я уже выражаюсь)
5 получается 00,1
Эксперимент №2
1. красный щуп - в сиреневый
2. чёрный - в зелёный
3.мульт на 20
4. замок включен
5. сигнал нажат
6. показывает 11,59
И Вам, дорогой Dj@gger.... :)
1.конец первого провода к +АКБ
2.другой – к сигналу
3.зелёный на место на сигнал
4.заорал !!!
У меня сердце с перепугу 200 ударов в минуту наверное выдало... И как? :-[ Мы немножко продвинулись вперёд?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 01:15
Поддерживаю. А не заорёт - пиши.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 07:45
С добрым утром!
Хотела проверить сигнал, подошла к нему и забыла с какой стороны был зелёный, а с какой - сиреневый... Вот теперь ищу фото посмотреть. Я сегодня дома, время есть - попробую.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 08:19
Сигналит! Сигналит! Парни, работает!!! *YAHOO*
Что это было то???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
