Текущее время: 04 Nov 2026, 06:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация нового АКБ
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 22:33
Стаж: Уже не первый год
Гелевый аккумулятор продаётся "как есть", без баночек с электролитом. Гель, который находится в аккумуляторе, и есть электролит.
Плотность 1,32 вполне реальная, после заливки и пропитки она упадёт. А вот плотность геля не говорит ни о чём. Гель - не водный раствор, поэтому концентрацию серной кислоты сравнивать по плотности нельзя.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 22:39
То есть правильно.
Прочитать внимательно мой пост. Технология AGM - мат, пропитанный водным раствором серной кислоты, то биш, электролитом. В просторечье - гелевый АКБ.
На фото - мой акб... вскрыл после смерти для показа устройства.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 22:46
Скутер: Honling QT9, 150сс
funix писал(а):
Да много что написано, может я и ошибаюсь. У мння похоже такойже как у JetC, но не может кислотный насухо испариться и еще работать. И плотность ДжетС написал нереальную, может у геля такая и есть хз.
Точно, именно такой, как ты описал! Там при заливке между пластин видно было белую пористую массу - видимо после заливки электролит впитывается в нее и получается обычный гелевый аккумулятор (не зря в инструкции строго запрещается разбирать АКБ после заправки), поэтому у тебя все там нормально было, он и должен быть "сухим". А делается это для того, чтобы аккумулятор не портился от хранения на складах (ведь хранение сокращает срок службы обычного аккума). Плотность, повторяю, была указана на контейнере - я ее не измерял, но думаю, раз аккумулятор гелевый, наверно ему такая плотность подходит.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 00:50
Ну вот хоть кто-то поддержал, я же не сам родил это, а гдето читал на каких-то форумах, а эксперемент проводил когда не знал еще, когда АКБ в 0, сухой, надо заряжать, тоже похоже наслушался кого-то, вот вам и описал чтобы зря не говорили.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 12:11
Стаж: c 2008г.на скутере
Эпикуреец
Ну и что? Я еще раз говорю, НЕ НАДО ЛЕЗТЬ ,К БАТАРЕЕ!!! При хранении необходимо обеспечить чтобы напряжение на батарее не падало ниже 10,5 а лучше 11вольт. Вообще лучше всего максимально заряженная т.е стоящая в параллель со стабилизированным блоком питания который на холостом ходу выдает 14-15 вольт. Идеально,- импульсник. Хранить при комнатной температуре,- нормально. Плотность электролита для нашей средней полосы в продаваемых батареях оптимальна. Примерно 1,25. Плотность выше сокращает срок службы.Плотность ниже неоптимальна при наших морозах. Если это соблюдать, и батарея работает в цепях с нормальным регулированием, она служит по 7лет.
Либо в поисковик не так забиваю,полезней инфы не нашёл.
Нужен сроный ответ.
1.АКБ гелевый 7а/ч
2.третью зиму хранение в квартире
3.две зимы не подзаряжал,напряжение 12,5в. в конце зимы было
4.сейчас померил,напряжение 11,7в.
5.зарядник этот 12v/1000ma http://skuterok.ru/magazin/204.html
Знаю что заряжать нужно 10%ым током,0,7а.
Вопрос: (где поставить знаки припенания? казнить нельзя помиловать)
Можно подзарядить 1А.током,или месяц он может подождать до начала сезона и зарядится естественным генератором?
На сколько может разрядится данный АКБ без ущерба для него?
Если можно заряжать 1А.током,то насколько можно поставить на зарядку АКБ?
Спасибо.
822298bdddf404f09bf35c47434e67c4.jpg [ 8.17 KiB | Просмотров: 3869 ]
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 12:45
Pavl72
Вот незнаю, но почему-то есть определённая категория юзеров, скурившихучебник физики на перемене.
Начнём с тока зарядки.
Рекомендованное значение для гелевых АКБ - 5% от номинальной ёмкости(про это уже писали).
Зарядное устройство расчитано на максимальную отдачу тока в 1А.
Тоесть больше 1А - не его забота.
Может при привышении выйти из строя.
Итак, каким же образом в цепи образуется электрический ток?
Какие условия для этого необходимы?
Если есть ЗУ, с написанным номиналом 12v/1000ma, означает ли, что в любой момент времени оно выдаёт эти 12v/1000ma.
Конечно нет.
Вопервых неподключенное к сети ЗУ, вообще ничего не выдаст.
Подключенное к сети, но не подключеное к потребителю, тоже никаких 1000ma не выдаст.
Так же ЗУ, невыдаст эти 1000ma, при внутреннем сопротивлении подключенной АКБ, стремящемся к бесконечности.
Далее 12 Вольт, для ЗУ - мало!
Значит маркировка указывает всего лишь простонародный номинал заряжаемой им АКБ.
Реально там должно быть около 14,5 Вольт на ХХ(тоесть без нагрузки).
Соответственно, если ЗУ не стабилизированно, при подключении нагрузки, произойдёт просадка напряжения.
И максимальновозможного тока зарядки мы не увидим.
Просадка по напряжению, образуется из-за высокого внутреннего сопротивления, источника тока ЗУ.
Исходя из этого, все опасения подобной категории людей, от их малограмотности по причине плохого уровня образования.
Следует заметить, что это всего лишь школьный курс физики.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 13:18
GRO
к чему вся эта лирика?Я что просил преподать мне курс физики?
Если я в этом ничего не понимаю,я этого и не скрываю.
Ты инженер,я строитель,так какой смысл учить другова человека тому,чего он не понимает?
Я всеголиш попросил дать короткие ответы на три вопроса,а ты дал мне опредиления ученика невыучившего урок.Неужели так важно для тебя поставить СЕБЯ выше других?
8-) :(
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 13:52
Pavl72
Вот непомню, чтобы в школе давали дипломы.
А физику, со школы знаю.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 14:01
Pavl72
К тому же откапывать древнюю тему, и писать, что не нашёл инфы - расписаться в нежелании искать!
viewtopic.php?f=3&t=11655
Классно вяжется с темой "Эксплуатация нового АКБ" *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 14:22
Поиском я действительно пользовался,конкретной инфы не нашёл.
К чему создавать тему(как зарядить акум?)если есть подобная,пусть даже старая.
GRO
Ну не хочеш писать по существу,не пиши,к чему тогда эти все писанины,ведь ворос не конкретно к тебе.Зачем заводится тогда с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 14:39
Pavl72
Подобная тема вот:
"Скутерный аккумулятор. Проблемы обслуживания и использования"
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 16:39
Спасибо GROза ссылку,получается я искал по теме, а не по сообщению,вот и не нашёл.Поиском пользоваться могу,но в этот раз видать осечка вышла.
На два вопроса вроде собрал ответы,а один всё-таки остался
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 18:21
Сегодня поставил акум на зарядку,напряжение составило 10,8в,три минуты зарядка пошла,далее загорелся зелёный индикатор(акум заряжен),отключать не стал,через полчаса снова загорелся красный индикатор(идёт зарядка),заряжался полтора часа,снова загорелся зелёный и больше не менялся,отключил зарядник,померил напряжение 13,6,правильное-ли явление было?Опасаюсь что скоро смерть батарейке скоро.
Зарядник и акум описаны выше.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 20:04
Быстрый заряд-быстрый разряд. Так заряжается неисправная АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 20:22
Неужели хана АКБ? Или с натяжкой может сезон походит?
Всё как-то не вовремя.
