Текущее время: 30 Oct 2026, 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 2-х или 4-х
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:05
Подитожу, если 50сс без дальнейшего тюна то 2т, кубатуру или сразу макс тюн то 4т.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:23
Скутер: STELS 1e40qmb
dark.bel писал(а):
2т китайцев на дорогах в десять раз меньше чем 4т невзирая на то что они дишевле.
Почему??? Особонно это интнресно если они лучше.
У меня есть онвет почему на форуме много вопросов по ремонту именно 4т.
Всё просто. 4Т несколько сложнее по конструкции и в нём при желании можно много начудить. Вот 14-ти летние горетюнингаторы и лезут кудазря без малейшего представления. Вот к примеру вычитал он что если иглу поднять то мощности прибавится, нашол иглу(не обязательно дозирующую) и давай её поднимать. Потом при сборке песка в карб насыпал, потом диафрагму разбухшую не "вправил".
Начел пробовать, а он не едет вообче.
Что делать?
Конечно "заглушки и душилки" из воздухана подоставать.
В итоге получился полный пизд..ц.
Но не всё еще потеряно есть жеш НОЛЕВИК и ПРЯМОТОК!!!!!!! Вот спасение!!!!
Но тут сразу возникает вопрос - ЧТО С САПУНОМ ДЕЛАТЬ если нулевик поставил?
Какие пробремы? Можно его оставить просто висеть вниз, а "лучше наглухо заглушить".
И это еще не конец дюнинга. И несмотря ниначто 4т двигадель продолжает работать.
Кудаж еще надежней????
А в 2т какой тюнинг? только поршневая и варик. И от налевика намного хуже не станет. В 2т тюнингировать нечего, а в 4т каждый дурак лезет.
Просто ненужно технике мешать работать.
Какраз в 2Т можно оч много чего запилить или подпилить.Форсирование 2 тактных двигателей дело очень нелегкое,но там можно добиться таких результатов....В 4 тактных о таких и не слышали.К примеру прочитайте книгу Григорьева о форсировании двухтактных двигателей.Там можно хоть весь мотор запилить.Так что вы неправы 8-) *STOP* 2 тактный двигатель-Мегапростор для тюнинга! *YAHOO* *OK*
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:25
И еще,раз уж речь пошла о больших объемах...То Gilera Runner 180 2T сделает выших китайцев как стоячих..С их СМЕШНЫМИ ЛОШАДИНЫМИ СИЛАМИ.На раннере мощь такая,что токо успевай руками за руль держаться... :009<
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 14:18
И ногами зубами тоже, ранер это сила конечно, но очень дорогой, и капризный. Все таки это не 49сс :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:27
Надо отличать "мегапростор" от "мегаибатни". Нелёгкое дело, это не мегапростор, это узкий в жопе коридор.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:30
Только шланг от заправки попроси пассажира разматывать на всю длину демонстрации мощи.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 16:22
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
2т брать если сам катаешься ,редко двоeм а 4т само собой понятно, хоть двое,хоть трое,хоть пять свои 60км/ч ато и 70 будет переть!!!я имею в виду 50cc-72cc! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 16:31
Скутер: Honling Caper 90 куб. Yamaha T-Max (2002)
dark.bel писал(а):
Но поскольку у 2т эта мощность достигается только в узком диапазоне оборотов
то ею обеспечивается только бодрый старт с места и разгон до 35км в час. Далее ничего выдающегося не происходит. По максималке, надёжности и расходу топлива 2т уступает 4-х тактному, причём существенно.
Статистика подтвердит что это мнение разделяет подавляюще большенство "Скутермэнов".
Ха-ха-ха это наверно только про кетай 2т? был Runner 70 куб. так он начинал тянуть с 0 до 70, далее небольшой провал и новая тяга после 85 км/ч, так я даже в конце делал 150 куб. китайца, правда вначале китаец (150 куб.) обгоняет, а если сравнивать с обычным кетайцем, то 2т с места делают легко 4т. Один из минусов 2Т, очень громкий (если тюнингх).
Кетай не ВАЛИТ!!!!!! не ВАЛИТ???
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:05
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Что тут спорить, если объем 150..300, 600 и т.д. то само собой что здесь преимущество за 4t, так как с такими объемами и 4t резвости хватает и мощи. А если говорить о 50-70 кубиках то само собой 2t. Да есть один минус...больше расход чем у 4t, ну меня абсолютно не вгоняет в печаль то, что я с места делаю 4t и вдвоем нас честный полтос тянет исправно и цена этому пол литра бензина на сотню больше чем у 4t)))...дак какие тут могут быть споры, для двигателей малых объемов 2t это самый наилучший вариант, иначе бы умные японцы не выпускали вот таких красавцев, с великолепными скоростными характеристиками (замете не якобы честный полтос по документам, а на деле 72сс что очень часто именно на 4t, а честный 50сс). http://www.yamaha-motor.ru/products/sco ... aeroxr.jsp
З.Ы.
Ресурс? Ресурс зависит от того где находиться мозг у человека и какие он использует расходники. Само собой когда человек на форуме пишет, что за бренды в масле платить не стоит и можно лить чо нить подешевле...масло есть масло! Я не удивлюсь что у такого человека ресурс двигателя 5000 на его технике, потом замена цпг и т.д.
+1 за 2t! :002
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 22:07
Чтобы платить за бренды , нужны не мозги а кошелек. Ресурс естественно измеряется в одинаковых условиях, не надо постить ерунду.
2т мощнее, это и так понятно. Но с "делал 150 куб. китайца", ты явно погорячился. 2Т не вдвое мощнее, это ты просто такого "конкурента" нашел.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 22:16
Off topic:
Так товарищи с МСК под 120 летают :-D тебе за ихним языком точно не угнаться :-D
