Текущее время: 07 Nov 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 1E40QMB в "кузове" Кобры!
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 08:05
Стаж: 9
понятно, думаю этот коммут нифига не делает опережения на высоких, раз у тебя ничего не изменилось. Кстати родной не продаешь?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 11:13
Скутер: IRBIS Z50R 2T
Коммут как раз таки хороший, на стелсах мотор получше крутиться и там этот коммут дает эффект. а у меня кажись засада с глушаком, по родному тахометру после 6т очень хороший подхват можности но к 7т он исчезает, поэтому мотору труднее дальше крутиться. банка глушака внешне как на 4т китаях стандарт, но внутри походу только резонатор стоит и настроен он на 6-7т и явно под 50сс, так как с 70сс особо ничего не меняется.
Коммут не продаю (собственно на родном щас и ездию). оба щас стоят на скуте, один как резерв.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 09:09
!VECTOR
Выбрось банку, хотя бы любой сакс поставь даже стелс... и то эффектик будет небольшой... Но и звук станет как у циркулярной пилы...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 15:40
impulse писал(а):
!VECTOR
Я бы с радостью, тока никто ничего такого у нас не продает. Самое дешевое что есть это фирменные б/ушные саксы от 4 т. р..
У тебя варик полностью стандартный, не считая грузов? И какие максимальные обороты у мотора по прямой если один едешь? это всё про твой стелс.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 11:09
!VECTOR
обороты до 10к на подножке, на ходу до 8к примерно. Варик CMR (http://skuterok.ru/magazin/50.html). Но даже 3.5 для него многовато, буду ставить 3 по 6гр наверно, знаю что бред... Но надо както выровнять динамику, на родном было немного лучше, но скорость меньше, этот более нагружает двиг. Да еще и кольца надо менять. )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
