Текущее время: 09 Nov 2026, 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: С кнопки на холодную.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 12:36
Скутер: Stels Vortex 50cc
Эпикуреец
ну уже не чего....все в поряде...мне как бы новый скутер купили...а этот бате отдал...но хочется конечно сделать кнопку..кстати поменял бендикс опять тупо щелкает
kosta_kit
можно по подробней?как это все сделать...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 14:39
Tr1ton
Вообще то похоже у тебя АКБ дохлый, или провода гавно,или контакты. Ну и смесь не настроена. Отсюда все проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:12
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
Tr1ton писал(а):
kosta_kit
очень просто:
1. снимаем кожух, что закрывает крыльчатку охлаждения
2. Находим датчик момента зажигания
3. приоткручиваем немного болты крепления датчика
4. прижимаем его к колоколу генератора, так чтоб датчик почти чиркал по выступу колокола, закручиваем болты
5. проверить чтоб выступ на колоколе не цеплялся за датчик
на миллиметр сдвинется - мне помогло
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:27
Эпикуреец
АКБ Нормальный!скорее чет контакты или бендиск не подходит (мне друг отдавал от дефианта)и смесь не настроить..мне уже посоветовали сломал нах обогатитель..хорошо что был карбёр старый и не нужный и на нем проверил
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:29
З.Ы спасибо что хоть кто то откликнулся на помощь
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:32
kosta_kit
можно по подробней про датчик?он находиться сверху?и от которого идут провода 2?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 03:08
Дурью маетесь.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 21:53
Tr1ton писал(а):
kosta_kit
да он, попробуй подвинь его. Может поможет.
У меня сейчас легко заводится при плохо крутящем стартере
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:28
kosta_kit
ну ок спасибо попробую...когда не будет щелкать опять...надо будет поменять бендикс...а то поменял терь щелкает..
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 10:54
Скутер: leike lk50 qt-15
у меня такой вопрос. можно ли если заливает свечу на холодный двигатель, убрать обогатитель на время и потом уже поставить
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 11:57
Можно, но нужно принудительно закрыть канал обогащения....
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 13:08
Скутер: JIALING 50QT-20
Стаж: пока мало
А вот у меня наоборот. С кнопки на холодную заводится, и то с добавлением газа, а с кика чото никак.
На горячем без проблем что с кнопки, что с кика. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 02:20
Arus
Я писал уже кому то, в температуре причина.В температуре окружаюжего воздуха. Когда ты открываешь дроссель, ты обедняешь смесь на начальном этапе. Издержки карба, осенью всё будет по другому....
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 08:04
Стаж: пока мало
Спасибо. Не буду пока парится.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 19:58
Stels Vortex как написал автор это 2-Т
