Текущее время: 06 Nov 2026, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по двигателю
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 16:56
VasylioK
Тоесть ты ничего не сделал, и ещё удивляешся результату?
Зазоры не надо пробовать выставлять.
Их надо выставить согласно инструкции.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 17:11
Скутер: Viper zip r3i
я не пойму чё трудно зазор выставить???? там проще простого! конешно если у тебя есть щуп.А ещё посмотри там такой провод чёрный... типа как на акум на минус есть.Так вот он цепляется возле кожуха.У меня из за него не зоводился....а главное искра была!!!!! Посмотри
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 17:21
Скутер: Corsa Scorpio
VasylioK
Попробую еще раз, может повезет?
Щуп есть, провод который около катушки генератора привернут.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 17:23
VasylioK
Не надо пробовать, отрегулируй!
Массовый провод -толстый.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 19:03
VasylioK
если клапан пережат скут не заведется. Регулируй! Гро правильно говорит.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VasylioK | 19 Nov 2010, 20:46.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 20:54
Чего это Вы его, уже на две страницы, уговариваете! Не хочет, пусть на велосипеде катается.....
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 21:25
Отрегулировал, не помогло, но думаю хуже не будет. Стал притирать клапана, за 10 минут притирки никакого эффекта, края клапана сильно стерты причем не ровно, на выходном много нагара, который тоже не стирается. В выемку где стоят клапана налил бензин, ушел сразу весь, думаю что нужно ставить новые, возможно плохая паста, тер с усилием даже нагар не сняло. Еще хотел спросить как должен вести себя обогатитель при запуске и еще на карбюраторе покрутил винтик, так понял это или холостой ход или делает смесь беднее, богаче, как правильно выставить, спасибо заранее за ответы.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 22:56
VasylioK
У тебя настолько "мощные" посты, что даже не знаешь, что ответить.
Ты это,- http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... /index.php курил?
Если нет, кури подряд.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 22:58
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Клапана меняй. Впускной у тебя дефектный, а выпускной прогорел.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 02:47
aist21
:-o
Как ты это определил?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 09:00
Эпикуреец писал(а):
VasylioK
У меня эта вкладка стоит в избранных. Уже все там перечитал, только не написано для чего обогатитель нужен, может кто объяснит, у меня он в неподвижном состоянии, даже при запуске скутера.
Впускной дефектный, второй не прогорел он просто в нагаре, а сам чистенький без каких либо следов износа, мне кажется это из-за того что на выпускном, зазор стояло около пяти миллиметров, а на впускном стоял вплотную.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 09:57
VasylioKОбъясняю. В исходном состоянии (скут не заведен) питание на обогатитель не подано, игла находится в верхнем положении,канал дополнительной подачи топлива открыт. Заводим скутер, на обогатитель от генератора подается напряжение питания (практически везде оно переменное и обусловлено лишь работоспособностью генератора и выпрямителя-регулятора) игла медленно в течение 2-5ти минут выдвигается и перекрывает дополнительный канал. Обогащение рабочей смеси прекращается, скутер же за это время успевает прогреться.
Проверка проста, снимаешь обогатитель, приматываешь к линейке скотчем, подключаешь к источнику 12В игла должна выдвинуться за указанное время.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:04
Понял, попробую.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 19:46
Обогатитель проверил все в норме собираю не заводится. Чего еще ему надо понять не могу ну все выставил как надо нет даже намека на зажигание в камере. Заметил что свеча сухая почти налил бензина под нее ноль реакции. Грешу что не создается давление какое нужно из-за прокладок и направляющих которые смялись и пришлось выбросить. Новые к сожаленью не подошли по калибру.
