Текущее время: 05 Nov 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!!! помогите разобратся.............
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 14:11
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
у меня стоит странный вариатор. сначало до 40 обороты большие потом толчок и обороты падают и скутер разгоняется дальше. я думаю это еще один фактор перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 16:50
TDI
Что-то подсказывает, что беда с подачей масла, или с самим маслом.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 16:57
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
в масле я уверен. а стенки целиндра если я что то понимаю в технике омываются при помощи разбрызгивания масла коленвалом а не масло насосом. масло насос судя по книжке по ремонту скутера служит прогонки масла через сеточку и не более.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
*ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
у DjMaN когда перекрылся случайно маслоканал после сеточки заклинил весь движок. к чему бы это?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:14
Скутер: Racer MT50QT-B19-2 и Honda Dio SR25
При неправильно выставленных клапанах тоже такое бывает!!!так что проверь зазоры!!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:17
Чего то не понял при чем тут клапана и износ.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:26
TDI
А в коленвал кто масло загоняет?
Как потвоему распредвал смазываеться?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:33
Ты это только на третьем листе темы вспомнил? Нет, надо ещё помолчать. Может ты ещё что нибудь расскажешь, например о том что странного заметил при разборке-сборке.Может свеча белого цвета, например. Или фото подвижной щеки вариатора найдешь.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:36
Был случай, разобрал человек поршневую, заменить кольца, упала компрессия. Позвал, что бы посмотрел состояние клапанов и т.д., смотрю, старые кольца в цилиндр - замеряю зазор, первое 0,4, второе 0,3. Рассматриваю головку, а... что это, вокруг свечи черное все, копотью покрыто..., опаньки, свеча не закручена полностью. Спрашиваю, свечу крутил..., нет. Проверил клапана. Решили собрать на старых кольцах. Компрессия появилась, тянуть стал...
Это так..., повеселиться.
Прикалывает..., "я смотрел на зазоры",.... я обычно измеряю.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:44
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
памойму у всех китайцев такая проблема со стоковым вариатором
http://video.i.ua/user/606593/6075/24575/
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:46
я думал что дело в целиндре, так его поменял стоит новый и не проехал еше и тыс километров как сели кольца
вообщем так. колец хвотает примерно на 150 км.прокотал примерно 500км.
обкатку проходил со скоростью 60 км в час, т.к. движек 157.
после покупки я проехал где то 1000км. не чего не подкручивал,
Ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 17:56
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
В общем все заново. Скутер у меня уже 3 года, после покупки проехал 1000км без проблем. Проехав все эти 1000км, поехал в Москву со скоростью 60-80 км в час, подъехав к дому оборачиваюсь смотрю у меня сизый дым из глушителя, проверил ест масло. За этот сезон поменял 3 комплекта колец и всего, за этот сезон накатал 500км.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 18:03
посмотрел масло ест масло
Сколько?, за какой пробег, в км.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 18:07
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
Off topic:
че то мне подсказывает, что тут завелся еще один Кобан :-D
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 18:12
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
хз много. когда я ехал едующие за мной не чего не видели из за дыма который шел мз глушакаа
]:-> писать более грамотно можем?, нет..., вордом пользуйся...
