Текущее время: 05 Nov 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не прошел обкатку
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:00
Скутер: Stels Tactic 50/ Yamaha Aerox
Можно просто компрессию померить.
тем более ножка проржавела и застревает в вариаторе!
У меня тоже было, когда активно заводился с кика. Смазки не хватает. Но может и втулка оси кика треснула.
но,автору статьи ЦПГ надо смотреть.После такой обкатки!Бог знает,что внутри.
Если бы обкатка была сильно "травматичной", 7к мотор бы не прошел.
При неправильной обкатке на ЦПГ появляются задиры, а кольца формируют "альтернативную" канавку, при этом активно изнашиваясь. И мотор бы потерял мощность еще на 4 тыщ. Но, возможно, что проблемы начались где то на 5к и четко "проявились" только на 7к. Что в принципе и описывается.
Позывной: "Барракуда"
Все будет так, как я хочу. Рано или поздно, так или иначе...
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:11
Barracuda
Мой тока дури набрал к 10000 , вкладыши смазываются нормально. 8-) Я проверил. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:14
А как? Я тоже хочу проверить! :-D *ROFL*
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:31
Сильно травматичная обкатка и 4к? :) че то многовато. У меня конечно не 4Т, но я понял что нормальная обкатка процесс необходимый. после обкатки в 30км,я ездил газ в пол, обороты в принципе ниже 6к не были (срабатывание сцепления) я убил цпг за 1500 км-очень низкая компрессия, практически нереально завести.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:39
Я как то писал, что 150сс очень надёжный и долговечный мотор. Предмет разговора стар, как мир. Я только пришёл на форум (старожилы помнят), поднялась тема обкатывать или так "валить", без обкатки....написал, что надо обкатывать.....столько в свой адрес г-на наслушался, причём про это писали уважаемые люди...., потом появилась безумная статья, безумного придурка из западных "инженеров"....тот вообще предложил схему "необкатки" новых поршневых.Ну и что?!!! Я на своём веку насмотрелся, наслушался, начитался всего этого но до сих пор, меня никто не смог переубедить о том, что обкатывать ДВС не нужно.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:46
У автора как раз не сильно травматичная была. И поэтому 4К протянул. :009<
Вот и у автора все тоже самое. Могу предположить, что где то 15-20% компрессии он потерял. А это как раз нестабильный пуск.
Кстати, а расход масла у него какой? :-[
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 20:55
Как-как.... Проверятелем вкладышей естественно. 8-) Сначала проверяешь коренные, потом переворачиваешь проверятель меньшей стороной и проверяешь шатунные.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:00
15 кг\см2 начальное давление, заявленное производителем, потеря 20% - 12 кг\см2.
Barracuda
Не в обиду, ты анекдот про различие в происхождении навоза знаешь?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:03
Ты пиши в скобочках (шутка). А то начнут люди вкладыши искать. Неудобно будет как-то!
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:04
Barracuda
А там не 10 разве?
www.ci-bi.com
VVV
Оу... шо за флаг?
Тут уже давали отрицательного питуха этой статье, но тот чокнутый хоть водянку предлагал так обкатывать. А воздушку это вообще идея из разряда "создай себе проблему сразу". Но некоторым, особенно по холодку купившим бывает и везёт.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:06
А откуда данные про 15кг/см2 ? Чёта я не помню такую цифорку!!!!
Флаг-СССР забыл что ли?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:07
Вот мне кажется, что компрессия 4Т двигателя 50см3 - 9,5- 10 . Ну не 15 (это в форсированных мотоциклах)
Вычитаем 20% получим 8 . А это уже нестабильный пуск.
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:08
Barracuda писал(а):
Я склонен считать ресурс 2Т двигателя китайского скутера 6000 км до смены колец и поршня. Опять таки, 2Т двигатели лучше переносят работу на оборотах выше средних. 4Т двигателю вообще все равно, в каком диапазоне трудится. Лишь бы вкладыши смазывались нормально.
На. Поставь скобочки и напиши "шутка". Это ж твой пост со второй страницы темы.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:09
:-[ , я про вкладыши НЕМОТО 4Т двигателей имел ввиду. Виноватс. :-[
www.ci-bi.com
