Текущее время: 29 Nov 2026, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: не работает автозапуск, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 00:09
Эпикуреец
На форуме уже и схема включения была.
Когда мы заводим скутер штатно, плюс от АКБ идёт, через замок зажигания, через концевики тормозных рычагов, на реле стартера, параллельно с этим загорается стоп-сигнал.
Минус подаётся кнопкой стартера.
Сигналка не может сама нажать на рычаг тормоза.
Она подаёт плюс на тот самый провод, на который кнопка включения стартера подаёт минус.
Соответственно в этом случае минус пойдёт через лампу стоп-сигнала.
Кстати именно из-за такой схемы включения, нельзя при попытке запуска с сигналки, нажимать кнопку включения стартера.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 14:45
Понятно. Согласен. Глупость "ещё та".
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 00:47
Скутер: irbis grace
Стаж: 9
Помогите пожалуйста! как заглушить двигатель с брелока после автозапуска? раньше был Нексус и глушился постановкой на сигнализацию. теперь ирбис грейс
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 01:37
Точно так же.
От модели скутера модель сигнализации не зависит, заучи.
Есть проблемы с сигнализацией, смотри сигнализацию.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2014, 23:17
Скутер: irbis grace
Стаж: 9
теперь возникла еще одна проблема...
при выключении зажигания ключем, скут не глохнет...
в электрике профан, подскажите плиз, я понимаю что в сигналке дело, но где именно и как решить...?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 00:03
JJJJJ
Для альтернативно одарённых повторяю, если заводил с пульта сигнализации, то и глушить надо с пульта сигнализации.
Про это уже писали.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 07:58
Скутер: irbis grace
Стаж: 9
JJJJJ
Про это уже писали.
и снова, с брелока не глушится, поорет немного и только потом заглохнет.
после повторного запуска стартером, выключение зажигания - не действует.
а теперь вопрос- кто знает где именно в сигнализации искать проблему?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2014, 13:06
JJJJJ
пост 22 Июнь 2012, 23:09 этой темы, ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2023, 23:28
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
GRO
подскажите, как инвертировать сигнал с сигнализации на запуск? чтобы можно было оставить светодиодный стоп сигнал и чтобы работал автозапуск?
на данный момент как вы и пишете- запуск с кнопки стартера- на зелено желтом плюс на красно желтом минус, с сигналки- на зеленом минус на красном плюс.
Если бы был постоянный минус, было бы проще, посадил его на массу, но тут все сигналы плавающие, и не понятно пока что и откуда берется, по идее пока понятно, что на кнопку идет с концевика то ли плюс то ли минус, с сигналкой вообще не понятно, вроде бы синий провод это плюс на стартер, но при прозвонке там нет потенциала?
