Текущее время: 25 Oct 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать скутер+модель двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 18:39
Cires
С этой стороны точно не ставят ограничитель скорости.
Там всё штатно.
Да и кубатуре оно незачем, чай не полтос.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 08:40
Скутер: HONLING UCCI
Стаж: с 1996
VSSV7880 писал(а):
Нижняя часть она большая)Где именно?
в нижней части ЦИЛИНДРА
GRO, что-то он у меня больше 70-ти не тянет, ну лан, посмотрим что будет после новых колец и притирки клапанов)))
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 09:05
Cires
Воздушный фильтр штатный?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 10:02
Стаж: с 1996
GRO, нее, штатный совсем сдохся, приделал из поролона. Думаешь на воздух? Обороты набирает нормально, но после 7000 стрелка резко уходит до упора а скорость не прибавляется, макс 70 км/ч. И это при том что зазоры клапанов были около 2-3 мм((, кольца совсем сели, масло жрет, пробег 8400. Вот решил разобрать, почистить и новые кольца поставить. Дня через 2-3 кольца и сальники клапанов должны подвезти, жду.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:43
Возможно хана ремню или сцеплению.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:58
винить надо стрелку...клапана не причем.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 13:56
Стаж: с 1996
>> Возможно хана ремню или сцеплению. - возможно ремень, но ощущение пробуксовки сцепления нет.
>> винить надо стрелку... - я тоже склоняюсь к этой версии.
На спидометре показано 120 км, до 70 км белым а дальше красным цветом, а сколько вообще должен выжимать 125 кубовый?
за неимением запчастей приделал сеня на подрамник сайлент блоки от жигулевских амортов))), отлично сели
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 16:30
А чем (кем) скутер нагружал?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 16:39
сайленты затягивают...от средней годовой нагрузки :-D
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 18:36
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
И так,завтра поеду на дачу...Заодно посмотрю\разберу\сфотографирую двигатель.
Какие параметры нужно снять,для определения модели?!
Просто на 125кубов он не тянет,разгон вялый-трогается только с 2.5-3тыс оборотов(по тахометру).Сегодня был в скутермаге,рассказал им свою проблему :-D Они сказали что это 100%Хабон.
Собственно ещё вопрос-Что есть хабон?Я так понимаю это кубатурные двигатели,свыше 82кубов?
P.S Не бейте сильно,раньше имел дело только с 139двигателем.
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 19:12
viewtopic.php?f=4&t=12264
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 19:26
Как я понял,если у меня Хабон-то нужно выяснить 152 или 157QMJ.
Понять можно только измерив d пальца?15 или 13мм
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Cires | 13 Oct 2011, 07:01.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2011, 18:18
Стаж: с 1996
Собрал, завел свой скутер, но, на малых оборотах он как бы на доли секунды глохнет, понимаю что напортачил с зажиганием))).Вопросик для уточнения, выемка на корпусе должна совпадать именно с буквой "Т" или же с черточкой рядом с буквой?
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2011, 18:44
Cires
Зажигание никак не выставляется.
Заполни карбюратор бензином.
Проверь исправность обогатителя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
