Текущее время: 04 Nov 2026, 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: GX City не держит большие обороты
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:53
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Zaharka писал(а):
Свеча NGK, рекомендованная.
Штатная, китайская какая-то.
com2us писал(а):
Zaharka
марка свечи?
funix писал(а):
ТС, хочешь фокус!? Поставь свечу без резистора и получишь результат :)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 08:24
Скутер: City GX
Уплотнил корпус фильтра воздушного и пропитал жирно фильтр. И вроде скут поехал. Но с провалом при троганье (ускорительный насос подключен).
Кстати, если заткнуть входной патрубок корпуса воздушного фильтра то мотор не глохнет (но работает неустойчиво). Это нормально? Где же еще может сосать воздух?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 14:44
Zaharka
Оставь в покое ускорительный насос. При плавном добавлении газа он не работает. Можешь в этом убедиться сам. Сними патрубок с карбюратора, и плавно крутя ручку газа смотри, ты ничего не увидишь, но стоит резко добавить газ, как из трубочки ссыкнет струйка бензина. Это можно смотреть на заглушеном двигателе. Таким образом ты узнаешь, работает ускорительный, или нет. Даже писали где-то, как отрегулировать, что-бы струйка появлялась одновременно с открытием заслонки, а не раньше или позже. У тебя подсос воздуха. Не хватает бензина,
Частично ты это исправил, сделав фильтр жирнее. Просмотри еще раз все, и повнимательней. Потом можно пробовать поднять иглу, поставить крупнее жиклер, короче вариантов много. Но в первую очередь надо устранять подсос, иначе нормальной работы двигателя не будет.
Если тебе так хочется забраться в ускорительный, так сними и посмотри, продуй, только не потеряй шарик с пружинкой.
Но если он работает, то лучше не лезь, там регулировать нечего.
