Текущее время: 31 Oct 2026, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите про усилитель?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 16:43
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Срез кончено не из за УНЧ, но басов там нет вобще. 13шки врезанные в тоннель (между ног, как у кубатуры). вполне играли с 60ти.
Supra SBD-A2120 2 по 60 ватт 263 х 56 х 212 мм
еще есть босс - он вобще мелкий -Boss Audio R1002 2 по 50 ватт 133 x 229 x 51 мм
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 17:12
263 х 56 х 212 мм
Крупноват. А вот Boss лучше! Сохранил его. :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 19:40
Магнитчик а ты под этот усилитель по 60 ватт ставил колонки? с каким запасом:?90 дацибельные?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 22:47
Стаж: с 10 лет
Азимо, ставил 13шки герц, компонентные. По моему такие: Hertz DSK 130.2.
там 60 ватт номинал, 120 - пик, чуйка - 91децибел. Чуйка высокая, мощность небольшая - это они заточены под работу с магнитолой, типа замена штатной акустики. Хотя решетки в комплекте.
Суб-бас надо срезать - там сабсоник есть.
Орали они дико, метров за 200 народ начинал оглядываться. Но даже без шлема, после 70кмч нихрена толком не слышно было. Вернее слышно конечно, но приятного мало. Но любителям прокачать пруд на даче - самое то=) хотя акум сядет быстро. Я вобще не знаю, нужна ли музыка такая на скуте. На трассе хороших наушников пользы больше будет. А для пикников - комповые колонки - самое то. Они мелкие, их на руль можно прицепить, их километров до 40 кое-как слышно. Звук на тебя "сдувает".
Но вот если охота в городе привлечь внимание общественности - то такой матерый усь + колонки очень рулят=)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 01:05
Сказать по правде она не нужна но все же если захотелось,все таки я придерживаюсь к магнитоле на ходу с включеным двиглом она вряд ли сядет и с магнитолой на скорости будет по приятнее сулашть а усиль тратить время на подборку нужных колонок с громкостью больше гемора )не если колонки нормально врезать по думать,то выйдет стоющее из этой мысли .
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 09:55
Стаж: с 10 лет
Ну а какая разница к чему цеплять колонки - к магнитоле или усю? Тем более что подбирать ничего не надо, бери любые от авты. чем выше чуйка тем лучше. С переходом на флешки и отмиранием болванок смысл магнитолы на моцике отсутствует.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 13:46
Эту фразу надо во главе всего топика. А то "магнитолы", блин... :-D
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 14:56
Магнитчик, значит мне нужна колонка высокой частоты? Точнее, наибольшей?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:15
Стаж: с 10 лет
Азимо, при чем тут частота? зайди на "автозвук". сайт журнала. кури матчасть. А то ты плохо понимаешь что такое акустика, какая бывает и т.д.
Если кратко - заходишь в авто магаз, и берешь любой усилок и к нему любые колонки - играть оно будет. Но колонки надо врезать куда то. либо в ящик, либо в пластик. А там ньюансы есть.
Поэтому гораздо проще - колонки от компа с питанием 12 вольт. можно вполне матерые найти. По крайней мере как они будут петь - будет известно до установки=)
А собрать на мопеде вменяемую систему с усилком и колонками - не так просто. По хорошему вобще малореально.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:42
Да соглашусь с акустикой в плане мат части я не очень дружен,поэтому и спрашиваю совета , а колонки от компа 12 вольтвоые их тем более не услышишь на скорости там усилок хоть и в 12 вольт преобразование ,питание все равно не выдаст такой мощности.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:07
azimo
Я ведь тебе писал, хочешь настроить всё нормально - читай основы. Хотя бы книжку "Концертный зал на колёсах" скачай и прочти.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:15
Я не хочу вдаватся ,в подробности мне нужен лишь совет по : какие колонки нужны ,а точнее будут лучше всего сочетаемы с данным усилителем он на 180 ват
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 18:23
azimo
В таком случае ответ только один: колонки подойдут любые, у которых мощность такая же или выше.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 18:35
Да но если 180 ват двух канальный значит на каждый канал по 90 ватт пиковая макс или средняя??или же по 180?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 21:23
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
azimo
Да там можно долго гадать, что производитель имел в виду. Надо инструкции изучать, там обычно английских несколько букв, перед мощностью, они расшифровываются, как пиковая или средняя или еще какая ни будь.
Производитель, обычно, указывает пиковую мощность.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
