Текущее время: 07 Nov 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по 139qmb. Не заводится...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:09
А на газ не откликнулся??я согласен с исо раз свечка искрит бензин есть получается уже что то внутри сердца я думаю стоит аккуратно слазеть в цилиндр, а он давно у тебя бегает?мож треснул цилиндр внутри у меня было такое маленькая царапина с виду ногтем чувтвуется и скут может не заводится а потом завестись и поработать и вновь заглохнуть. Сними голову и посмотри аккуратно.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:14
хотя если ты утверждаешь ,что ты его завел хотя бы на 3 секунды....Смотри цилиндр и поршень....тайна там наверняка ...была подобная проблема..тоже заводился туго НО ЗАВОДИЛСЯ и через некое колличество времени глох(в данном случае минуты 2) ..
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:30
Скутер: ZZR400-2
что за хрень вы тут написали ??? какой один жиклер ? какая мокрая свеча если вот
Если долго пинать стартер, то свеча становится немного влажной. А он даже не схватывает=(
Так-же пробывал кубик-полтора бензина по свечу, тоже самое(
незнаю уже что делать...
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:37
То и написали..ты когда долго работаешь кик стартером,но при этом ты не завел скутер ,,,что происходит со свечой?мне казалось ее переливает и заливает....разве не так?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 26 Mar 2013, 20:08.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 27 Mar 2013, 10:19.
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 27 Mar 2013, 10:20.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:36
Скутер: Honling
Вот как-раз все собрал только, поршень и цилиндр, в идеале. Клапана настроены, вот я только как-то все-таки с подачей топлива не разобрался=(
все-таки почищу бензобак, все как надо подключу, как было, и буду пытаться наверно...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:57
Скутер: ZZR400-2
метки как ставил? ;D
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:00
Скутер: Honling
Поймал ВМТ (метка Т на роторе) Пошевелил туда-сюда, клапана не двигаются, значит ВМТ.
Распредвал ставил большой дыркой перпендикулярно к головке цилиндра, 2 риски точно совпали с крем головки
В ВМТ выставил зазоры клапанов (Впуск 0.05, Выпуск 0.1)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:01
Детский сад, ей богу.
GRO уже написал что делать: ставить всё на место.
Пока все необходимые шланги не будут подключены к карбюратору - это будет не карбюратор, а решето. Это то хоть понятно? Решетом ни воду, ни бензин не носят.
Это первое. А второе: кто мне объяснит смысл плясок с бубном вокруг скутера, неспособного никуда уехать? Без бензобака, без вакуумного крана? Шило в одном месте свербит?
Не издевайтесь над техникой. Тем более, если она первая. Жалко скутера.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 26 Mar 2013, 20:10.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:25
Скутер: Honling
azimo писал(а):
Эйсер тебя Паренек ПРОСИТ ПОМОЧЬ ЕМУ А НЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И ГОВОРИТЬ ЕМУ ЧТО ДА КАК, А ДАТЬ СОВЕТ А ТЫ ВСЕ ДЕЛАЕШЬ НАКАЗ СМЫСЛ?А ЕСЛИ У НЕГО В ИТОГЕ С ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА ЧТО ТО, ЧТО НЕ НАДО РАЗБИРАТЬ?САМО ЗАРАБОТАЕТ?Тоже мне он помочь ПРОСИТ а не говорить ему что танцы с бубном у скута ничего не дадут !ПРавильно Данилка все делает разберет но найдет проблему заодно и опыта поднаберется в лишний раз все равно зима пока что,носиловать технику? а что с ней сделаешь? вон он поставил на зиму и не заводится И ЧТО СИДЕТЬ СМОТРЕТЬ НА НЕЕ?
Спасибо)
А разобрал все, т.к. купил этот скут не на ходу(
А этот "олень" хозяин даже не удосужился бензина залить в бензобак( вот он весь и заржавел внутри, я его и снял чтоб почистить.
Ну хоть правда опыта наберусь, пока разбирать да собирать буду)
Ну что Azimo подскажешь? ставить все на место, и пробовать?))
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:39
Взаимно,а ты подчистил все?прочисти все НА ОТЛИЧНО ДЛЯ СВОЕГО ГЛАЗА и ставь на место и я бы на твоем месте прыснул бы НЕ ПОД СВЕЧКУ а в дифузор КАРБА!! я пробовал в своем случае под свечку нихера не дало,А ВОТ в дифузор эфира или бензина СХВАТЫВВАЕТ с пол тырчка .Хотя эфир по мне более эфиктивен)
