Текущее время: 07 Nov 2026, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 82сс и увеличенные клапаны - проблема
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 07:22
antoha-belgorod писал(а):
у тебя может гнать масло из-под поршневой
:-o :'(
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 09:12
Скутер: wy50qt-8а
Стаж: 3й сезон.
у меня подобная ситуаци! Головка и цилиндр 51мм. Стук уходит если сделать зазор на клапонах меньше (0.04-0.08) при этом пропадает тяга. Я смерился и езжу так!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 14:56
Скутер в добром здравии. Стрекочущий звук стал тише. Странно всё это.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 15:38
прошу прощения что не по теме, но вопрос.....долго ли ты ждал запчасти из магазина скутерок?хочу там заказать, но вот волнуюсь что будут идти (запчасти) долго..... а на счет звука забей...если он едит и еще как ...то лучше пока оставь все как есть....
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 15:46
А ты не думал что это могут стрекотать клапана в маленькой доле об друг друга?ты один вытащи и посмотри как он с той стороны по отношению к другому такое бывает
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 16:39
isooo
Запчасти ждал друг. Не знаю, насколько долго
azimo
Хорошо, посмотрим на днях снова.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 17:56
Скутер: ZZR400-2
а может поршень об прокладку??? как вариант предложил
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 18:40
Да нет, там до верха далековато поршню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
