Текущее время: 07 Nov 2026, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дефектовка вариатора
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:33
Надеюсь объяснил понятно и тупых фраз за школотой вроде "легкие грузы + для динамики, тяжелые + для максималки." больше повторять не будешь.
Ну во первых динамика, есть 3 участка динамики:
1- стартовая, ремень в вариаторе в самом низу + пробуксовка сцепления (иногда помогает не задохнуться двигателю, горит сцепление, но школота этим часто пользуется и наборы красных пружинок для них) Ремень внизу держится за счет пружины торка, грузики в этот момент еще не осиливают, так что очень легкие не улучшают стартовую динамику, а вот очень тяжелые могут ее ухудшить.
2-разгонная на вариаторе, вот тут как раз зависит от веса грузиков, чем легче тем легче двигателю и он не перегруженный быстрее набирает обороты, следовательно и динамика лучше.
3- разгонная прямая, это когда ремень уже на максимальном радиусе и разгон идет только за счет мощности двигателя, повышением его оборотов. Здесь настройки как бы нет, но грузами и пружиной торка можно настроить обороты входа на этот участок и чем они выше при входе тем лучше и динамика, а при оптимальной настройке и обороты двигателя будут выше (не перегруженный двиг раскрутится до больших оборотов), и следовательно скорость выше.
Оно как бы специально не настраивается, но при дохлом разгоне на верху можно облегчить вес грузов.
Дальше 2-а вида динамики, на оборотах мкм и тяговая (крайности), кому что нравится и у кого какой мощности двигатель, его характеристика + состояние дорог.
Я на 2т 72сс пробовал и то и то, на мкм двиг орет, но скутер разгоняется даже медленнее чем на тяге (даже дольше набирает скорость), на тяге хоть двиг и давится немного, но набор скорости скутером даже чуть быстрее получается, к тому же чувствуешь газ . Учитывая что 4т более тяговые, имхо нужно прицеливаться на тягу.
А учитывая вес седока, износ двигателя и настройку карбюратора нельзя рекомендовать всем конкретный вес грузов, начало отсчета заводские грузы, дальше индивидуальная настройка.
Так что легкие грузы (немного легче заводских) для динамики -верно, но хорошей разгонной динамики не будет при плохой стартовой.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 09:56
Скутер: ZZR400-2
подскажите кто знает на каких оборотах мкм ?(157qmj) или у кого то график есть
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2013, 19:34
Оказывается, что все замеры, которые я делал с грузиками гроша ломанного не стоят - иголка в карбе была погнута :-|
А, подскажи пожалуйста, это действительно будет серьёзное влияние на динамику на максимальной скорости? Или так, на уровне "вроде" и "кажется"?
Почему-то упала динамика на выской скорости - раза в два дольше разгоняется до максималки и при этом не раскручивается до максимальных оборотов *DONT_KNOW* Всё что делал перед этим - снимал крышку варика, чтобы проверить всё ли в порядке. *DONT_KNOW* (зачем снимал: когда только поставил новый варик и ремень решил, через 400км посмотрю, проверю).
Сегдня опять снимал крышку варика - ничего интересного не обнаружил.
Есть ещё какой-то редкий непериодический стук на холостых оборотах. Только сегодня заметил.
Попытался записать - на записи не слышно. :(
